  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=ce67896cf4a77f5879a61502ace71106Медали   РегистрацияРегистрация
резкое увеличение оборотов двигателя
вовчик
СообщениеДобавлено: 04 Окт 2015 17:19    Заголовок сообщения: резкое увеличение оборотов двигателя Ответить с цитатой
При переключении передач на моем Тагазике с100 происходит сильная перегазовка, при том, что нога с педали газа убрана. Постараюсь пояснить подробнее. Переключаю передачи, например со 2й на 3ю, УБИРАЮ НОГУ с педали газа, выжимаю сцепление, переключаю скорость, вот в момент переключения обороты двигателя резко растут (если переключение происходит на 3000 об, то происходит их увеличение до 3500). И так постоянно, при переключении любых передач, машина самопроизвольно "подгазовывает".
Кто то сталкивался с подобной проблемой?
ps.. дпдз новый . чек никогда не загорался . появилось год назад и с того момента стала тупить и жрать !! Help Help Help
СообщениеДобавлено: 05 Окт 2015 1:01    Заголовок сообщения: Re: резкое увеличение оборотов двигателя Ответить с цитатой
[quote="вовчик"]При переключении передач на моем Тагазике с100 происходит сильная перегазовка, при том, что нога с педали газа убрана. Постараюсь пояснить подробнее. Переключаю передачи, например со 2й на 3ю, УБИРАЮ НОГУ с педали газа, выжимаю сцепление, переключаю скорость, вот в момент переключения обороты двигателя резко растут (если переключение происходит на 3000 об, то происходит их увеличение до 3500). И так постоянно, при переключении любых передач, машина самопроизвольно "подгазовывает".
ps.. дпдз новый . чек никогда не загорался . появилось год назад и с того момента стала тупить и жрать !! Help Help Help[/quote .
РХХ под замену где то есть тема там все описано.
СообщениеДобавлено: 05 Окт 2015 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже думаю РХХ. Владимир.
Отчугаш
СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2018 17:41    Заголовок сообщения: резкое увеличение оборотов двигателя Ответить с цитатой
У меня такая же проблемы, но я менял РХХ и ничего не поменялось
dovnek
СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2018 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверьте датчик температуры ОЖ.
При замене РХХ нужно хорошо очистить узел дроссельной заслонки внутри.Я чищу очистителем карбюраторов,предварительно сняв РХХ и воздушный патрубок.
СообщениеДобавлено: 22 Фев 2019 7:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если на авто есть автозапуск , то есть вероятность сбоя в оборотах ! При этом менять датчик РХХ совсем не обязательно - открутили . протерли и на место ! Только обязательно протереть гнездо посадки !
age7676
СообщениеДобавлено: 18 Фев 2020 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. Решили проблему, нет? Тоже интересует, столкнулся неожиданно после промывки дросселя.
