  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=abe6fce0a560d7aa754e95bef9b9217fМедали   РегистрацияРегистрация
Сальники свечных колодцев
Rehxfnjd
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2021 13:56    Заголовок сообщения: Сальники свечных колодцев Ответить с цитатой
Всем доброго дня! Вообщем вопрос банальный, где можно найти аналог сальников свечных колодцев? Я не думаю, что у меня у одного проблема с тем, что в свечных колодца масло.
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2021 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Код GA11C63130
На АВИТО есть оригинал
https://www.avito.ru/rostov-na-donu/zapchasti_i_aksessuary/tagaz_vega_s100_salniki_svechnyh_kolodtsev_1544393134
254,5 тыс.км
Rehxfnjd
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2021 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ценник мне озвучили 850р. за штуку. Может можно что-нибудь подешевле подобрать?
Rehxfnjd
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2021 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто что думает про это https://autotrade.su/abakan/find/2244323000
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2021 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я эту версию и хотел предложить. По некоторым деталям ГБЦ сходство с Акцентом и Элантрой есть (гидрокомпенсаторы, ролик ГРМ обводной, провода ВВ, и т.д.), но надо "вживую" сравнивать. 100% гарантию совпадения даст только собственный опыт.
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2021 9:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть ли результат в этом вопросе. Решили проблему с заменой?
Rehxfnjd
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2021 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, пока не решил. Для решения ищу прокладку клапанной крышки, чтобы после вскрытия сразу всё поменять, у меня крышка посажена на герметик. Может Вы что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2021 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем этой прокладки нету нигде, комплект сальников я взял за 1000р. Мне сказали, что можно на хороший герметик. Название не помню, так как мне его дадут. Цена его 1200 примерно за тюбик. Сказал, что этот герметик как раз для таких целей подходит. Т.е. у вас уже крышка снималась, раз вы на герметик посадили? Есть ли фотка поверхности для прокладки?
Rehxfnjd
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2021 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где брали комплект сальников? Есть ли размеры сальников?
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2021 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я их заказал сегодня по ссылке которая выше на авито. Пришлют через 2-3 дня. померию.
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2021 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Герметик Виктор Рейнц. Только пока не видел его, забрать не успел.
Rehxfnjd
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2021 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если можно, то при получении сделайте фото сальников и герметик и зделайте замер сальников.
СообщениеДобавлено: 08 Апр 2021 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наружный диаметр 44мм, толщина 10 мм далее 7мм. толщина стенки наружной 3, внутренней 3, внутренний диаметр 26. А так же там всякие канавки, померить которые не получится. Фотки сбросил в группу в ватцап. Сюда не знаю как.
Rehxfnjd
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2021 3:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. А можно добавить меня в группу в Ватсап 89130555406?
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2021 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://tagazc100-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1340&postdays=0&postorder=asc&start=15
