| Автор |
Сообщение |
Dope Старшина
Добавлено: 29 Ноя 2009 21:02 Заголовок сообщения: Сверчки |
Сегодня появился первый.. где-то в центральной части торпедо что-то дребезжит.... напрягает по полной.. ибо очень неприятно... машина проехала всего 500 км а уже погремушка... у кого-нить что-то подобное было и кто как лечил?
еще но гораздо реже что-то гремит в двери переднего пассажира.. и источник так же еще не обнаружен...
еще такой вопрос- на ТО подбные проблемы должны лечить или это только за доп деньги? |
| Вернуться к началу |
int003 Ефрейтор
Добавлено: 29 Ноя 2009 21:42 Заголовок сообщения: Re: Сверчки |
В задней левой двери иногда дребезжит. Проявлялось примерно с 1000 по 2000, потом исчезло. Потом в районе 5000 снова появилось.
Один раз заметил, что зеркало заднего вида так, еле слышно - прислушиваться надо. Но сейчас не слышу.
Ну и это, втулка на рычаге коробки передач дребезжит при определенных условиях. Раньше на третьей, сейчас на четвертой. _________________ TAGAZ VEGA, MT1, светло-бежевый, 50000км. |
Добавлено: 30 Ноя 2009 9:45 Заголовок сообщения: |
| Брякают колодки шлейфа магнитолы.Вскрыть сверху лючек(тазик) и проложить тонким поролоном.Магнитола не перегреется,не бойтесь. |
andrey Лейтенант
Добавлено: 30 Ноя 2009 18:52 Заголовок сообщения: |
У меня в торпеде болталась колодка с предохранителем, открыл через панель и нащупал ее: закрепил стяжкой.
Мне казалось, что в дверце что-то дребезжит (может динамик), а получилось, что дребезжание в кармане дверцы всякая ерунда.
У меня другая проблема: подтекает вода в багажник, похоже герметизация стекла. Интересно смогут исправить на ТО1 без всяких закидонов по сложности.
1900 км. |
andrey Лейтенант
Добавлено: 13 Дек 2009 19:52 Заголовок сообщения: |
Все хорошо,но регулярно появляется дребезжание в водительском динамике. Кто открывал? Как? наверняка не докручен какой-то винт?
Надо снимать все облицовку двери?
2200 км. |
sasa Администратор
tkn2008 Прапорщик
Добавлено: 21 Янв 2010 18:52 Заголовок сообщения: |
| В моей дребезжит лючок, который сверху панели, он вообще сделан из музыкальной пластмасы, положил туда ветошь, чтобы поджать его снизу. |
Добавлено: 22 Янв 2010 9:35 Заголовок сообщения: |
| В Ростове около 10гр. мороза.Ровных дорог нет.Количество скрипов в салоне увеличивается.Постукивает преднатяжитель водительского ремня и заднего правого.Снова появился сверчек в районе магнитолы. |
Lunnyj_vsadnik Майор
Добавлено: 30 Июл 2010 18:31 Заголовок сообщения: |
А у меня дребезжат центральные колпачки-заглушки на литых дисках. Мелочь - а неприятно Когда буду снимать вновь колёса, обязательно сниму и промажу клеем. _________________
Mikhail Генерал
Добавлено: 30 Июл 2010 18:52 Заголовок сообщения: |
| Lunnyj_vsadnik писал(а): |
А у меня дребезжат центральные колпачки-заглушки на литых дисках. Мелочь - а неприятно Когда буду снимать вновь колёса, обязательно сниму и промажу клеем. |
??? А у меня, наоборот, плотно сидят. _________________ MT-5 ♥ All inclusive ♥
Добавлено: 30 Июл 2010 18:58 Заголовок сообщения: |
| Mikhail писал(а): |
??? А у меня, наоборот, плотно сидят. |
Может у меня они РАССОХЛИСЬ?  _________________
Mikhail Генерал
Добавлено: 30 Июл 2010 19:11 Заголовок сообщения: |
Скорее ссохлись.
Кстати, надо у себя тоже проверить. Давненко ведь смотрел) _________________ MT-5 ♥ All inclusive ♥
d211 Сержант
Добавлено: 26 Авг 2010 19:32 Заголовок сообщения: |
Меня тоже утомили небольшие сверчки в салоне и отлетающая обшивка дверей, по этому заменил все родные клопы (пистоны) на Тойотовские. результат отличный, они не болтаются в обшивке и плотно крепят ее, что бы снять потом ее нужно постараться! На фото родные - белые, тойотовские-синие. цена тока кусается родные-30руб тойота-60руб
Добавлено: 26 Авг 2010 20:11 Заголовок сообщения: |
| d211 писал(а): |
"Золотая" обивка станет тогда. Сколько на одной двери? штук 10 этих пистонов.... _________________
d211 Сержант
Добавлено: 26 Авг 2010 20:45 Заголовок сообщения: |
"Золотая" обивка станет тогда. Сколько на одной двери? штук 10 этих пистонов.... |
на передней двери по моему 10шт, на задней 7шт |
