  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=cec075e9a7172a5885f50dc4e8924311Медали   РегистрацияРегистрация
Отчёт о замене динамиков
СообщениеДобавлено: 26 Окт 2009 18:06    Заголовок сообщения: Отчёт о замене динамиков Ответить с цитатой
Вот решил поменять родные динамики на Mystery 16" компонентные.
1.откручиваем 3 самореза, и всё остальное на клипсах, тянем обшивку на себя.
2. выкручиваем родные динамики вместе с подставками.
3. монтируем проводку и прикручиваем динамик
4. с задними дверями аналогично
Последний раз редактировалось: Иван (26 Окт 2009 18:45), всего редактировалось 1 раз
Gremlin
СообщениеДобавлено: 26 Окт 2009 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может таки 16см, а не 16"? Very Happy Кстати, многие рекомендуют при замене динамиков сразу и шумку дверей сделать. Хотябы простейшую. Думаю, веге это тоже не вредно. Заодно появится первый отчет из серии "своими руками". Smile
СообщениеДобавлено: 26 Окт 2009 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, совершенно верно 16 см.опечатка. да, шумку можно было бы. но пока нет средств. но в планах есть это
woldemar45
СообщениеДобавлено: 26 Окт 2009 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даа, с появлением первого отчёта ,да еще и с фото ,нужно точно создовать раздел СВОИМИ РУКАМИ.
ИВАН Very Happy МОЛОДЕЦ Shocked
СообщениеДобавлено: 27 Окт 2009 1:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По сравнению с жигулями тут уже что то есть, пускай и тряпочка какая то, но выглядит приятно.
Ивану +, лично я бы разве что пищалки чуть повыше разместил.
GandjA
СообщениеДобавлено: 27 Окт 2009 5:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну там не тряпочка Cool а полиэтилен по краям на липучке приляпаной
GandjA
СообщениеДобавлено: 27 Окт 2009 5:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
магнитола штатная RS255 осталась?
динамики цеплял на прямую и без усилка?
твитеры надо было на стойки ставить, так толку от них мало!
вся звуковая сцена в ногах получается. толку от такого монтажа мало.
ибо тупо сменил 13 на 16, без выстройки по звуку.
можете закидать помидорами, но делать так сразу и нормально без промежуточных вариантов.
денег на музыку нет, поэтому пока не миняю. приоритет сигналку с автозапуском Embarassed
совет:
купи фибропласта \изолон, или лубой звукоизол\ и проклей металл двери у динамика. много не потребуется 1 листа 0,4х1,0 должно хватить на 4 двери \только чтоб у динамиков и стенку куда бъет воздух\ цена листо около 200 рублей.
СообщениеДобавлено: 03 Янв 2010 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрался я до апгрэйда звука.Купил динамики в задние двери-Сони 1725R.Втехносиле,эльдорадо и м-видео переслушал много разных.Выбрал эти.Кстати,правдой оказался тезис о том,Что нельзя покупать дешевую китайщину типа мистери и т.д.Все звучали хуже и намного.Обивки с дверей снялись элементарно.Установщики сигналки недоставили несколько клипс(всегда знал,что дилеры-уроды).Снял 13-е широкополосники вместе с подиумами.Перекрутил мамы контактов на сонивские.17-е удалось установить только на 3 самореза!Не лезут они в дверь!Внутренняя часть двери из очень толстого и крепкого металла,брусья и антикор есть.Сломал сверло пока ставил.Двери собрались очень легко и четко,не чета десяткам.Звук улучшился как небо иземля.Для полного счастья заменю передние тоже на сони ,но 13-е.Неохото сверлить.Вывод-магнитола выдает нормальный звук,все дело в динамиках.Магнитолу конечно тоже заменю,ближе к лету.Нравится мне дживиси,альпайн.Твердо усвоил правило-не брать китайщину с телевизором,т.к.и звук плохой и экран не ахти.
СообщениеДобавлено: 08 Янв 2010 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый! не надо хаять мистери, если ты слушал китайское гюююно, то это твои проблемы, настоящие мистери- корея! как я поставил эту музыку в машину, звучать стало просто обалденно.
если руки не от туда.... то и алпайна и соньку, и пионера можно тупо поставить и удивляться какое гауно... а с умом, правильной настройкой, фазированием, то и из мистери можно выжать не кисло.
СообщениеДобавлено: 08 Янв 2010 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не обижайся,Иван! Нравится звук-я рад за тебя!Скажи,ты и голову поставил мистери?А акустическая система хотя бы начального уровня в автомобиле подразумевает как минимум саб.По мистери-понимаю,дело в деньгах.Еще раз-не обижайся.Слушай.
СообщениеДобавлено: 08 Янв 2010 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если так разобраться, то как бы Сони даже не входит в десятку лидеров по звуку авто. Это бренд за который вы платите немалые деньги и вроде как получаете то что хотите, а на самом деле производство то Китай. Мистери, есть модели за гроши, но получаете неплохой результат. Тут думаю дело вкуса, как кому , что нравится по звучанию и на что хватает маней. Laughing
Я пока в музыку не лезу, вполне устраивает то что стоит. Да и ставить динамики без шумки, не планирую, не тот результат.
СообщениеДобавлено: 09 Янв 2010 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заменил сегодня и передние динамики.Поставил пионер 1339,трехполосные.Звук уже,можно сказать,хороший для системы начального уровня.При высокой громкости и максимальных басах что-то начинает зудеть в дверях.Придется проклеивать все внутри.Морально был к этому готов,но-надеялся,а вдруг?Чудес не бывает.Дальше буду двигаться к замене магнитолы и установке саба.
СообщениеДобавлено: 09 Янв 2010 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саб какой хочешь? я всё думаю фри в полку врезать... Короб в хэтче хорошо.
СообщениеДобавлено: 09 Янв 2010 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван,извини,непойму-ты хочешь просто НЧ динамик врезать в заднюю полку?У тебя магнитола какая? Вообще более-менее приемлимый вариант это активный(с усилителем в корпусе) фазоинвертор.Мне понравился КИКС в виде трубы.цена 3700 в м-видео.Но нужна магнитола с выходом на сабвуфер.А так труба вплотную к спинке заднего сиденья в багажнике идеально встает.
СообщениеДобавлено: 29 Янв 2010 17:46    Заголовок сообщения: Re: Отчёт о замене динамиков Ответить с цитатой
Сообщение удалено.
Последний раз редактировалось: Петришин Николай (28 Июн 2010 15:49), всего редактировалось 1 раз
