  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=12aa143d8ac23157f19a97e5b89e9b2fМедали   РегистрацияРегистрация
На страницу 1, 2, 3 ... 65, 66, 67  След.
yukim22
СообщениеДобавлено: 22 Дек 2009 18:47    Заголовок сообщения: Самый большой пробег? Что поломалось? Ответить с цитатой
Брал 20- го сентября. У меня 17000. Перегорели 2 лампы ближнего света. Больше никаких проблем
Дмитрий
СообщениеДобавлено: 22 Дек 2009 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моей Нексии 10 лет, я на ней два года...лампы ближнего света, тьфу-тьфу-тьфу, продолжают гореть....Как бы мне не нравилась Вега и не хотелось новый авто за умеренные деньги, наверное буду брать трех-пятилетку Октавию, Короллу, Мондео...Хотя в эти деньги мона Рио взять...
Daewoo Nexia 1,5 SOHC 1999 г.
Dope
СообщениеДобавлено: 22 Дек 2009 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если есть деньги на новый авто- почему бы не взять именно его....3-5 лет- это уже означает что пробег около 80 000 в среднем... а это в свою очередь означает- что ежемесячно как пить дать будешь вставать на ремонт- ибо у всего будет подходить ресурс.. сначала топлиный насос.. потом стартер.. потом раычаги... помпа... амортизаторы.... тормозные диски... пыльники шрусов и т.д. и так по кругу пошло поехало....
СообщениеДобавлено: 22 Дек 2009 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasa!Большая просьба!Создать тему-каталог оригинальнах комплектующих по отзывам владельцев.Очень удобно будет для нас.Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 22 Дек 2009 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой раздел есть: FAQ - Часто задаваемые вопросы про Tagaz Vega
Флуд в данном разделе уничтожается моментально.
KosN17
СообщениеДобавлено: 31 Дек 2009 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брал 5 ноября, пробег 2600км.
groza
СообщениеДобавлено: 12 Янв 2010 0:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
брал 10 декабря пробег 8500 ни чего не поломалось
Тагаз С100-vega
Джульета
Модератор
Модератор
СообщениеДобавлено: 12 Янв 2010 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег 8500, перегорела лампочка ближнего света.
Tanuxa
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2010 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После морозов вот что приключилось: задняя дверь перестала открываться снаружи, только из салона. Хотя центральный замок флажки поднимает все полностью. От чего это может быть? К пробегу отношения не имеет , но все-же Sad !
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2010 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покупал 27-го июля.Пробег 9500.Не ломалось ничего,и предпосылок пока нет.
Сява
2. За фото отчеты (Сумма: 1)
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2010 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго здоровья! В твоей ситуации страшного нет ничего просто это из-за перепада температур и ручку прихватило, тепло будет и отойдет, Конечно не приятно, работать должно все как часики,машинка ведь новая. На своей машине я перед первыми заморозками держу полный бензобак бензина во избежании конденсата и обрабатываю замки дверей жидкостью WD-40 (ведешкой).
Dope
СообщениеДобавлено: 20 Янв 2010 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добре!!! вот и моя первая поломка... а пробег всего-то 2560 км... заметил что стали плохо включаться первая и реже вторая передача... как-то туго стал ходить рычаг переключения передач... когда покупал- обратил внимание на то что скоростии включаются как по маслу.. а тут ... вобщем сначал не сильно придал этому значения.. но вечером на светофоре простоял один цикл- не мог включить передачу первую.. с трудом воткнул.. добрался до дома.. утром в сервис... (пока ехал все передачи включались нормально) мастер- фигня- щас педаль сцепления подкрутим..настроем..тип слишком свободный ход... будет все ништяк... покрутил.. грит забирай.. я сел подергал- говорю что-то как-то не айс...он мне не может быть... я грю давай прокатимся.. сел он за руль.. действительно.. пару раз он не смог включить первую.. вобщем мастер сказал коробку снимать нада и смотреть.. я собрался и уехал.. через пять дней вот забрал... соскучился по ней... вручили мне заказ наряд
- сняли и установили кпп- 960 руб,
замена выжимного подшипника сцепления-200 руб,
сам подшипник- 3500 руб
итого 4660
и сказали- все по гарантии..
я сел радостный и поехал на ближайшую мойку- помыть свою красавицу...
после мойки.. остановился на светофоре.. снова не могу воткнуть первую.. да елки-палки... пока до дома доехал- не повторялось больше.. но все равно рычаг как то туго ходит... вот сеня завтра еще посмотрю ... ежели снова будет возникать проблема даж и не знаю что делать.....
P.S. Можно мне медаль вручить за самую более менее серьезную поломку)))
Вега МТ-2, черный,19144
СообщениеДобавлено: 20 Янв 2010 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да уж неприятность. Делать придется тоже самое, что и в первый раз, на сервис. Единственно найти бы время поприсутствовать чего делают, А то у некоторых привычка на глаз определять, ага он, вроде подходит, а потом опять к ним, чтото не то, и повторяют, но внимательней. Я раз так уже попадал с Вазовскими.
Dope
СообщениеДобавлено: 20 Янв 2010 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем проблема повторилась... завтра буду звонить, записываться в сервис.... еще к тому же сейчас добавилось еще то что можно в легкую воткнуть заднюю передачу)) а если выжать колечко то втыкается струдом.. вот такой вот коллабс) , вторая очень редко включается.... приходилось с первой минуя вторую включать третью... а что делать.. дома то как-то надо добираться...
СообщениеДобавлено: 21 Янв 2010 0:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и у меня перестала гореть лампа ближнего в левой фаре.Еще не заменил.Для доступа к ней нужно торцовым ключем "на 10" открутить две гайки крепления блока реле и предохранителей и отвести блок в сторону.
Страница 1 из 67
