  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=35c71abe10a6f673c4dac2cfc0246cb6Медали   РегистрацияРегистрация
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 65, 66, 67  След.
groza
СообщениеДобавлено: 21 Янв 2010 2:51    Заголовок сообщения: коробка Ответить с цитатой
10500 -лампочка ближнего света в правой фаре.
что то тут не то!если бы проблема была в выжимном то ни одна передача не включилась или бы плохо включались,а не то что одна нормально другая плохо,я бы посоветовал присутствовать при то и особенно при гарантийном ремонте так как чем больше они вам напишут неисправностей тем больше заработают.а проблема плохого включения могла быть из за кулисы .там довольнотаки многосостовляющая констркукция много тяг или из за синхронов.
Тагаз С100-vega
groza
СообщениеДобавлено: 21 Янв 2010 2:55    Заголовок сообщения: ремонт Ответить с цитатой
вот было бы хорошо если бы администратор узнал когда можно будет купить книгу с конкретным описанием и принциПом работы всех агрегатов авто а также разборка и сборка агрегатов.
Тагаз С100-vega
Dope
СообщениеДобавлено: 21 Янв 2010 9:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы и сам рад присутсвовать.. но - прошлый ремонт длился 5 дней... не мог же я все это время находится в сервисе..работа ждет... да и еще я не особо разбираюсь в технической части... (
Вега МТ-2, черный,19144
Алексей2009
СообщениеДобавлено: 21 Янв 2010 9:14    Заголовок сообщения: Re: коробка Ответить с цитатой
+1. И пять дней на ремонт (замена выжимного подшипника)? По времени ну максимум на часа 3 тянет. Однозначно надо самому присутствовать при ТО или Ремонте, а иначе с нашими шаловливыми человечками скоро не только передачи перестанут втыкаться.
Dope
СообщениеДобавлено: 21 Янв 2010 9:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну время могло увечличиться за счет того что видимо проблема с запчастями...
если не устранят проблему в очередной раз, то буду тогда возвращать машину в салон ссылаясь на существенный недостаток товара (работы, услуги) - неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется НЕОДНОКРАТНО, или ПРОЯАВЛЯЕТСЯ ВНОВЬ ПОСЛЕ ЕГО УСРАНЕНИЯ, или другие подобные недостатки
groza
СообщениеДобавлено: 21 Янв 2010 12:43    Заголовок сообщения: коробка Ответить с цитатой
кстати у меня тоже такое проскакивало с первой и второй.я в таких случаях делаю 2 вижим и включаю по новой,да кстати вам должны были показать старый подшибник.возможно ваша машина просто постояла там и все посмотрели чтО работает........
Тагаз С100-vega
Dope
СообщениеДобавлено: 22 Янв 2010 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня был в сервисе... регулировали кулисы... вроде как все норм включается.. надеюсь проблемы больше не будет.....
но случилась другая неприятность.... на балоне появилась маленькая шишка.... сяс вот пойду запаску поставлю.... а вот что со старым делать- вроде как можно заплатку поставить- но обойдется думаю раблей в 500-600... ближе к тому чтоб его пока на запаску оствить а ближе к лету приобрести новую резину на все колеса....
Sam
СообщениеДобавлено: 22 Янв 2010 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну пипец же господа автовладельцы мнительные встречаються.
Присутвовать..... Very Happy Very Happy
PS По теме, если туго включаеться, втыкаешь сначала вторую. Полностью можно не дотыкать, а потом переводишь на первую. В таких сулчаях как правило помогает всегда. Так на будущее Smile
Dope
СообщениеДобавлено: 22 Янв 2010 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про это я вкурсе- было такое на моем стареньком фиате...
но это новая машина и тут должно все четко включаться!!! да и ктому же подбные маневры не помогали.....
Джульета
Модератор
Модератор
СообщениеДобавлено: 30 Янв 2010 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex10091975 писал(а):
Вот и у меня перестала гореть лампа ближнего в левой фаре.Еще не заменил.Для доступа к ней нужно торцовым ключем "на 10" открутить две гайки крепления блока реле и предохранителей и отвести блок в сторону.
alex для этого проще снять всю фару целиком, открутить два болта сверху и один со стороны моторного отсека оттянуть фару в перёд . Дело 5ти минут
С уважением ВЕДУН CERATO-CEED CLUB.
Джульета
Модератор
Модератор
СообщениеДобавлено: 30 Янв 2010 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег 9960; Так-как на долгую жизнь майфуна АКАЙ надежды небыло, особо не расстроился что сегодня майфун играл ту музыку которую он хотел, то включал диск, то радио ,то диск выплёвывал а через секунду снова проглатывал и включал радио .Вот такая поломка Wink Wink Wink Wink
СообщениеДобавлено: 30 Янв 2010 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Со стороны моторного отсека фара где откручивается? Подскажите...
Джульета
Модератор
Модератор
СообщениеДобавлено: 30 Янв 2010 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если смотреть со стороны двигателя на рамке радиатора там гайка под ключ на 10 . Лучше сначала посмотреть на правой фаре для лучшей ориентации, где то посередине фары по горизонту. Попробую завтра сфоткать.
СообщениеДобавлено: 30 Янв 2010 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А фишки со всех ламп нужно снимать?
Джульета
Модератор
Модератор
СообщениеДобавлено: 30 Янв 2010 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет снимать не нужно, только с самой лампы после открытия защитного колпака.
Страница 2 из 67
