  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=037f60ccf077a36f5a10e4c4256adc58Медали   РегистрацияРегистрация
Стук гидрокомпенсаторов
анлрей
СообщениеДобавлено: 07 Фев 2010 9:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
господа подскажите плз - пробег 4800 первые 3 - 5 минут после завода (при морозе 3 - 25гр) движок звучит как дизельный (впечатление , что маслосъёмные колпачки деревянные) - нагревается- проходит . На сервисе сказали - всё нормально. у кого нибудь есть такая беда?
люблю всё , что может передвигаться быстрее 100 км/ч
Алексей MAN
СообщениеДобавлено: 07 Фев 2010 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу маслосъёмных колпачков-они на звук не влияют,только на расход масла.Звук тарахтящий(может постукивание послушать бы) может быть от гидрокомпенсатора или нескольких.Может греметь цепь распредвалов как на акценте,там гидронатяжитель.Не знаю есть ли она в нашем двигателе.Может зудеть гур.Что за масло?Определить бы понятие-работает как дизель.
анлрей
СообщениеДобавлено: 07 Фев 2010 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей MAN отчётливый звук гидрокомпенсаторов - при плюсовой температуре такого нет . Масло 10w40 . на сервисе (дилер) более жидкое лить не советуют Sad
это не гур - звук из под головы
какая движка стоит на веге (с какой машины) не знаю
СообщениеДобавлено: 07 Фев 2010 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С чегой то 10w то? Я бы не завелся в наши морозы... по моему даже в книжке написано 5w... Я задумывался о 0w40.
Сява
2. За фото отчеты (Сумма: 1)
СообщениеДобавлено: 07 Фев 2010 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свою девятку заливал 5W40 очень хорошо ,а тут движок более современен. Wink
анлрей
СообщениеДобавлено: 07 Фев 2010 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АлександрR это масло было залито на заводе и такоеже залили при 1м ТО - я спрашивал у менеджера техцентра он сказал что не советует более жидкое! Хотя до этого у меня был Субару-Форестер 2.0 турбовый - машина1997г и в неё я лил 5w30 - и ничего . Кстати о морозах - при -28 заводится запросто (с заводом пока вообще проблемы не было )
Proff-08
СообщениеДобавлено: 07 Фев 2010 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем добрый вечер!!
Я не буду утверждать, но по моему тут стоит немного форсированный двигатель от Hyundai Elantra XD. Хотя в тоже время он и на Лачетевский похож. Главное чтоб не китайский был)))) Very Happy
Меня прет Вега
СообщениеДобавлено: 07 Фев 2010 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стр. 125. руководства по эксплуатации: SAE 5W-30. Я не ради докопаться, просто что лить то теперь??? (Правда там объем стоит 4,5L Question )
Sam
СообщениеДобавлено: 07 Фев 2010 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не касаться железячных неисправностей самого двигателя, то основных причин стука гидриков при пуске две:
1. Хреновое масло, в частности слишком густое
2. Хреновый маслянный фильтр, клапан удержания остаточной смазки не держит/его вообще нет(привет кетаю).
10w40 для зимы и едва обкатонного мотора - это пипец какое густое масло. А если ещё и не синтетика то васче тускло.
Такое масло да в зиму пора лить этак тысячам к 200 пробега как минимум.
Вообще для усреднённых климатических условий и скромного пробега, усреднённо рекомендуют от 0W30 зимой до 10W30 летом. 10W40 летом ещё пойдет (а для гонсчигов на крутых моторах может самое оно и будет), зимой едва ли.
Но опять же стоит оговориться, на особенности мотора. Если есть конструктивные пройопы, то рекомендации могут измениться. Как классика жанра - рассогласованность систем смазки и температурного режима в блоке и в головке. Кстати сплошь и рядом встречается. От Форда и Тайоты до Фольца и БМВ, неговоря уже о корейцах и тем паче кетайцах которые вообще слабо понимают, что передирают. Обьективных причин рассогласованности много, но это неформат для даннного форума, имхо Smile
Поэтому поитересуйтесь у диллера, в силу каких причин он рекомендует лить 10w40. Вполне возможно он знает то, чего не знаем мы.
В любом случае, даже если есть обьективные причины, думаю в зиму палюбэ стоит лить не более 0W. А всёже 40 или 30, тут уже необходим более углублённый анализ.
Кстати кто вкурсе, есть у Веги маслянные форсунки для охлаждения поршневой?
СообщениеДобавлено: 07 Фев 2010 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стук был один раз когда забирал машину при покупке. После вынужденного месячного простоя запуск без стука как обычно. Склоняюсь к мыслям сэма: - масло густое, либо в фильтре не работает редукционный клапан. Привод ГРМ у нас ремень, на счет форсунок масла информации нет нужно у заводских спрашивать. Кстати громко работают форсунки даже по сравнению с вазом
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2010 0:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем огромный привет и всех благ. Славяне или успокойте меня или разделите мою тревогу:- у кого есть слабый металический стук высокого тона в районе первого цилиндра и навесного оборуд. при работе холодного двигателя ( твг от -18 до + 40-50 град)? По достижении рабочей темп двигат просто шелестит приятно слушать.
СообщениеДобавлено: 24 Мар 2010 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня тоже заметил что на холодном двигателе какие то посторонние мет.стуки слышны, а прогреется все исчезают.
СообщениеДобавлено: 24 Мар 2010 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, меня в начале это тоже смущало, но при прогреве все исчезает. Привык.
5000 км.
СообщениеДобавлено: 25 Мар 2010 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас тепло, звук сей противный пропадает через минуты 2-3 после запуска лишь бы не прогрессировал, может еще бензин плохой ( надо же было попасть так, в городе расход до 12 лит на сотню вырос барыги нефтяные уроды). Всем удачи
СообщениеДобавлено: 25 Мар 2010 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все один в один! вчера был на сервисе послушали, понюхали сказали все в норме! сходил к новой машине попросил менеджера завезти, завел послушал вроде так же что-то гремит! хотя моя с нови вроде тише работала (до ТО)
Страница 1 из 5
