  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=88530efbae23d18b37875f8b7727790bМедали   РегистрацияРегистрация
Снятие колёс
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010 21:26    Заголовок сообщения: Снятие колёс Ответить с цитатой
Господа, если и у ВАС проблема закисания ступиц с диском пишите как справились. Я менял резину на якохаму 195\65\15, еле сняли диски со ступиц... ПРИРЖАВЕЛИ... Лечить буду 10.05.10. отпишусь.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я медную смазку лью. Перед тем как поставить колесо.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,диски к ступице прикипают намертво(из-за соприкосновения разных металлов,железа и легкого сплава.)При необходимости снять колесо проводим след.действия:1.Откручиваем болты,2.наносим удары подошвой(пяткой)попеременно по верху и по низу покрышки.Колесо расшатывается и снимается(предварительно поддомкраченное).3.При установке колеса смазываем поверхности контакта графитной смазкой.После первой установки минеральная основа смазки стечет вследствии нагрева ступицы при движении до 70градусов,а графит прочно осядет на поверхностях контакта.Далее смазывать не будет необходимости.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно и медную,но она ,со временем,может дать зеленоватые разводы.
