Автор |
Сообщение |
Петришин Николай Подполковник
Добавлено: 24 Май 2010 8:38 Заголовок сообщения: |
terorist писал(а): |
Ай зачем сообщение удалил? Я ссылку записать не успел. Напиши ещё раз пожалуйста. |
http://www.tagaz-online.ru/
кушай на здоровье ' '
МТ-0 17197км. _________________ VEGA C100 Produced by TAGAZ 2009
Вернуться к началу |
terorist Генерал
Добавлено: 24 Май 2010 15:48 Заголовок сообщения: |
Вот спасибо . |
rednose Старший прапорщик
Добавлено: 24 Сен 2013 18:26 Заголовок сообщения: |
Сегодня поменял гидрики, поставил INA, в магазе и на коробке Хендэ Акцент, цена по 250 р./шт. Пробил по номеру в Экзисте - "Ina кат.№ 420007310 Толкатель клапана Цена от 144,62р. до 196 рублей шт. Применимость: внимание!!! ВАЗ 110, 111, 112.
По размерам почти идеальная копия с Хендаевским, единственно примерно на 1,5 мм. длиннее юбка, но она ни во что не упирается и ничему не мешает. Оригиналы от Акцента в магазинах везде по 450 руб. шт. Так что выбираем сами. _________________ rednose |
Добавлено: 24 Сен 2013 19:04 Заголовок сообщения: |
Также давайте совместно поищем хотя бы немного похожий на наш натяжитель цепей распредвалов. В корейских запчастях сказали, что на корейцах таких натяжителей нет.
Фото, плохенькое, но все же...
Добавлено: 24 Сен 2013 19:08 Заголовок сообщения: |
Также его называют успокоитель цепи распредвалов, находится внутри цепи, соединяющей впускной и выпускной распредвалы (их у нас два). _________________ rednose |
Добавлено: 25 Сен 2013 13:42 Заголовок сообщения: |
Сложная задача.
Родной код нигде не пробивается. GA11N-62030
А в связи с чем замена? _________________ VEGA C100 Produced by TAGAZ 2009
Добавлено: 25 Сен 2013 15:44 Заголовок сообщения: |
Да старая проблема - не хочет на холодную заводиться, все хуже и хуже. Компрессию мерили - все котлы по 9 атмосфер. Решили головку поку не снимать, заменили гидрики. _________________ rednose |
Виктор123 Старшина
Добавлено: 26 Сен 2013 17:04 Заголовок сообщения: |
rednose писал(а): |
По размерам почти идеальная копия с Хендаевским, единственно примерно на 1,5 мм. длиннее юбка, но она ни во что не упирается и ничему не мешает. Оригиналы от Акцента в магазинах везде по 450 руб. шт. Так что выбираем сами. |
стук прошел или нет, стоит заказать. |
Добавлено: 27 Сен 2013 8:07 Заголовок сообщения: |
Виктор123 писал(а): |
Стук прошел, но с утра заводится также не спервого раза. Гидры подошли целиком и полностью. _________________ rednose |
максим Старшина
Добавлено: 28 Сен 2013 22:02 Заголовок сообщения: |
rednose писал(а): |
Стук прошел, но с утра заводится также не спервого раза. Гидры подошли целиком и полностью. |
может быть конечно совет простой и ты его уже пробовал но причина плохого холодного пуска заключается от низкого уровня заряда акб, до износа свечей зажигания. измерий, замени.ещё вот в подробности составляющей системы зажигания нашего с вами авто не углублялся но думаю все же как и у других машин здесь стоит датчик темпрературы охлажд. жидк., который подает сигнал на мозги для коректировки УОЗ именно замена этим датчиком на ВАЗе и ГАЗели было достигнут своевременный запуск двигателя! На диагностике определяется его неисправность лишь опытными диагностами, чек может и не гореть! |
dovnek Сержант
sergey93 Капитан
Добавлено: 30 Сен 2013 11:33 Заголовок сообщения: |
rednose писал(а): |
У меня тоже раньше плохо заводилась после длительной стоянки, с первого раза не схватывала приходилось пару раз бензонасосом закачивать и только потом заводилась, при этом на полностью холодном двигателе после запуска обороты ХХ были около 1000.С начала думал что не хватает давления в рампе, заменил сеточку бензонасоса проверил давление все в норме. Потом решил что если на холодном двигателе ХХ 1000 об.,то возможно барахлит датчик температуры ож двигателя, выдает на мозги значения прогретого двигателя хотя сам движок холодный и отсюда плохой запуск, заменил злополучный датчик и проблема была решена. машина стала заводится с первого раза и оборотыХХ на холодном движке стали 1500 и с прогревом опускались до 850-900 об. Вот мой пост о замене датчика http://www.tagazc100-club.ru/forum/viewtopic.php?t=611&postdays=0&postorder=asc&start=600  _________________ МТ-2 Светло-бежевая. |
Виктор123 Старшина
Добавлено: 30 Сен 2013 18:44 Заголовок сообщения: |
заказал привезли |
Виктор123 Старшина
Добавлено: 01 Окт 2013 18:19 Заголовок сообщения: |
[quote="rednose"]Сегодня поменял гидрики, поставил INA, в магазе и на коробке Хендэ Акцент, цена по 250 р./шт. Пробил по номеру в Экзисте - "Ina кат.№ 420007310 Толкатель клапана Цена от 144,62р. до 196 рублей шт. Применимость: внимание!!! ВАЗ 110, 111, 112.
По размерам почти идеальная копия с Хендаевским, единственно примерно на 1,5 мм. длиннее юбка, но она ни во что не упирается и ничему не мешает. Оригиналы от Акцента в магазинах везде по 450 руб. шт. Так что выбираем сами.[/qпрокладка клапаной крышке ту же оставили или нет, поподробней если можно, решил поменять гидрики |
Виктор123 Старшина
Добавлено: 01 Окт 2013 18:33 Заголовок сообщения: |
прокладка под клапанную крышку староая осталась или отчего подошла сообщите стал вопрос. |
