  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=b36fa543cd3379a886d3ff47bcfec0ebМедали   РегистрацияРегистрация
Обороты двигателя. Режимы высоких нагрузок.
Ваша максимальная скорость (км/ч) на Веге?
100-120
11%
 11%  [ 3 ]
120-140
11%
 11%  [ 3 ]
140-160
23%
 23%  [ 6 ]
160-180
26%
 26%  [ 7 ]
180-200
23%
 23%  [ 6 ]
200-и тут я взлетел! :)))
3%
 3%  [ 1 ]
Всего голосов : 26
ongbank
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010 23:41    Заголовок сообщения: Обороты двигателя. Режимы высоких нагрузок. Ответить с цитатой
Сразу прошу! Пускай отвечают знающие и разбирающиеся в этом люди. Хочется компетентного мнения.
Вопрос в следующем, где та отсечка дальше которой крутить двигатель крайне нежелательно.
Это 6,5 тысяч? именно там начинается красная зона
и сразу же вопрос номер 2:
в инструкции написано что максимальная мощность развивается на 5600 тысяч оборотов (хотя максимальный крутящий момент достигается на 4400), т.е. если я хочу максимально быстро набирать скорость на каждой передачи начиная своё движение с места, то мне надо раскручивать двигатель до этих оборотов(в данном случае до 5600)? или даже больше?насколько больше?
и как это отразится на двигателе? как часто это можно делать? может быть это плотно связанно с типом используемого масла?
суть вопроса в том,как максимально быстро набирать скорость без ущерба (кардинального) двигателю
в общем я запутался немного и прошу помощи в этом вопросе
заранее благодарен
p.s. если именно эта тема уже обсуждалась, сорри,тогда удаляйте эту и подскажите, где старая, а то искал - не нашёл
ТО-5 пройдено!
Продано.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010 9:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробывал коротковременно 180 км\ч, отсечки небыло. На тохометре 5000об\мин.
Serg730
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010 12:41    Заголовок сообщения: Re: Обороты двигателя. Режимы высоких нагрузок. Ответить с цитатой
заранее благодарен
Расскажу что знаю. Отсечка сделана чтобы не мошинально не превышали допустимые обороты, которые для каждого двигателя разные, следовательно в этом пределе можно крутить двигатель тем более на повышенных оборотах он лучше набирает. Что касается данного двигателя то на нем максимальный крутящий момет достигается на 4400, а крутящий момент это то что уносит вас с места и чем он больше тем быстрее вы срываетесь с места, следовательно если хочеш с кем то ути со светофора то веря заводу изготовителю крутить движок выше 4400 нет смысла.
ongbank
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага, если с места уходить значит крутить не более 4400, а потом как? на второй передаче?на третей? тоже крутить до этого? или до 5600?
спасибо за ответы!
ТО-5 пройдено!
Продано.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я когда с кем нибудь гоняюсь на приборы не смотрю. Всё по ощущениям. Она на 3ей ещё едет, а на 4ой и 5ой уже нет.
Vegavod
2. За фото отчеты (Сумма: 1)
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По зиме у меня было замерз привод дросельной заслонки,обганяю газона 53,скорость набрал какую мне надо и приотпустил педаль,а машина продолжает набирать обороты,выжимаю сцепление и тут двиг доходит до отсечкине помню сколько по тахометру но больше 6500 оборотов полюбому.Так-же был прикол стою спокойно на светофоре никого не трогаю как говориться,и тут подъезжает 15 после гаражного тюнинга и начинает рычать.Загарается желтый газ в пол и сосвистом на 3 корпуса ухожу вперед.А в тот момент как уже собрался с 1 перейти на вторую произошла отсечка.Немного притопил педаль не отпуская сцепления,после чего его спокойно же и отпустил,так она на второй еще шлифовала .Пробовал без шливовки разгоняться,захлебывается на 2000 об,после чего заглатывает все енто дело и поперла.Я могу представить как она себя будет вести если убрать катализатор к едрени фени и поставить прямоточную выхлопную систему.
CHUPS 91
СообщениеДобавлено: 15 Окт 2013 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кручу тахометр до 6-6.5. Почти до отсечки, потом только переключаю) Где-то 205 км/ч давал) Страшно правда. Обороты были около 5-6 на пятой передаче. Думаю 215 пойдёт)
СообщениеДобавлено: 15 Окт 2013 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="CHUPS 91"]Кручу тахометр до 6-6.5. Почти до отсечки, потом только переключаю) Где-то 205 км/ч давал) Страшно правда. Обороты были около 5-6 на пятой передаче. Думаю 215 пойдёт)[/quote
Я давил и не боялся, до тех пор пока не вспомнил на чём еду (КАМА)!
Вот тогда я задумался , но скорость уже 200!!!
Честно скажу машина высший класс, я руль держал буквально 2-мя пальцами ( на "Акценте" я реально молился на этой скорости ) , а на шкоде "Октавия" я даже и не думал о разгоне до этой скорости. На "Лачетти" хэтч с двиглом 1.4 это просто невозможно.
На днях прохватил по трассе ДОН с официальным ограничением 130 км/ч, это кайф ехать 150 и не думать о штрафах!
я даже на скорости 160 летел очень интересная машина на этих скоростях !!!!
Mad
CHUPS 91
СообщениеДобавлено: 15 Окт 2013 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кама прослужила 3 сезона) Руль начал из стороны в сторону гулять. Покрышка целая, протектор ещё есть, очевидно качество производства такое. Купил новую резину (yokohama) ну и диски заодно) На ней и разгонял
СообщениеДобавлено: 15 Окт 2013 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
диски сфоткаеш? интересно глянуть. а ёку какую взял?
CHUPS 91
СообщениеДобавлено: 16 Окт 2013 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В наш высокотехнологичный век у меня даже камеры нет) Постараюсь в течение недели выложить. Диски ущербные, а насчёт резины только название знаю)
СообщениеДобавлено: 17 Окт 2013 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Искал тему"отчего двигатель у веги" и не нашел. Хотя была. Может плохо искал. Так вот. встретился на днях с человеком-он поинтересовался что за авто,попросил открыть капот и сказал что двигло от опеля,что подушки крепления один в один,что та же архаичная система переключения передач и коробка один в один с опелем, что какую-то хрень убрали и что-то от ваз 010 добавили. Получается опель?
CHUPS 91
СообщениеДобавлено: 27 Окт 2013 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якут
СообщениеДобавлено: 27 Окт 2013 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От какого опеля
СообщениеДобавлено: 27 Окт 2013 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якут писал(а):
От какого опеля
А у меня тяму не хватило спросить. Он так быстро говорил и так резко ушел от темы, что я просто не сообразил. Но по ощущениям что конец 90-х и начало 2000-х
