  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=4d8cd6e24bf23ce29735319d480dd40fМедали   РегистрацияРегистрация
бампера
FOX
СообщениеДобавлено: 05 Июн 2010 12:41    Заголовок сообщения: бампера Ответить с цитатой
подскажите как самому приподнять бампер, для уменьшения зазора между фарами и капотом???(где то это уже описывали, но не могу найти)плиззз!javascript:emoticon('Very Happy')
bmv-ufa
СообщениеДобавлено: 05 Июн 2010 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ссылка http://www.tagazc100-club.ru/forum/viewtopic.php?t=311&postdays=0&postorder=asc&start=105 Smile
СообщениеДобавлено: 05 Июн 2010 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing
Последний раз редактировалось: Mikhail (29 Июн 2010 21:35), всего редактировалось 1 раз
FOX
СообщениеДобавлено: 06 Июн 2010 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо! думаю теперь справлюсь.javascript:emoticon('Wink')
СообщениеДобавлено: 29 Июн 2010 21:30    Заголовок сообщения: Re: бампера Ответить с цитатой
То, что раньше я описывал, я удалил т.к. этот способ показался мне эстетически непригодным. Но проблему решил другим способом:
Сняв фару, вы под ней увидите винт, который ввинчен во втулочку и крепит накладку бампера.
Под него-то и надо подложить пару шайб (сопоставлять с шириной зазора)и прикрутить. Зазор снизу между фарой и бампером у меня стал 1 мм!
Заодно вы увидите шуруп, расположенный под углом, который скрепляет стык между бампером и крылом. Его я прикрутил тоже с шайбой. За счёт размера площади шайбы, крыло и бампер прижались друг к другу намертво )
СообщениеДобавлено: 01 Сен 2011 17:34    Заголовок сообщения: Re: бампера Ответить с цитатой
а фару как снять??? подскажите пожалуйста. а то бампер на перекос поехал.
СообщениеДобавлено: 01 Сен 2011 19:05    Заголовок сообщения: Re: бампера Ответить с цитатой
Отсоединяешь все фишки от лампочек , откручиваешь верхние крепления фары, затем ключем на 10 откручиваешь гайку с внутренней стороны блок фары в районе лампы дальнего света. Затем придерживая одной рукой за колпак, второй из внутри толкаешь блок фару в раскачку в районе лампы ближнего света, и аккуратно вынемаешь из паза крепления, установка в обратной последовательности.
СообщениеДобавлено: 01 Сен 2011 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Ток я недождавшись,сам допетрил. Одни эмоции, видать машина делалась корейцами в перерыве между луком в поле.
Tem4uk
СообщениеДобавлено: 01 Сен 2011 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нашей машинки можно везде зазоры убратьи бампер-капот....и капот-крылья...так что это мелочи...чуток времени и инструментов....
А в плане этой темы Миша асс))))
