генадий Лейтенант
Добавлено: 05 Июн 2013 13:39 Заголовок сообщения: |
| Петришин Николай писал(а): |
Габариты, дальний работают? |
Все работает , кроме ближнего света. При включении положения " ближний свет" , слышится щелчок реле , только вот проверил на колодке где ставится реле фар( я так понял , что оно одно на ближний, дальний) только один выход под плюсом, а при дальним два выхода с плюсом, но если это подрулевой то конечно тяжко будет. |
art-nas Капитан
Добавлено: 05 Июн 2013 15:06 Заголовок сообщения: |
| генадий писал(а): |
Вот и у меня что то с ближним светом фар приключилось , думал решу по быстрому,но лампочки и предохранители оказались целые, причем на предохранители ближнего света фар в монтажном отсеке двигателя питание отсутствует, щас еще провода подергаю , да по" балону постучу"
и видать дорога к электрику. Реле переставлял тож глухо.  |
Есть там предохранитель на 15 А стоит, рядом с гудком. |
генадий Лейтенант
Добавлено: 05 Июн 2013 15:19 Заголовок сообщения: |
| art-nas писал(а): |
Я в курсе , только он целый, к тому же на нем питания нема вообще. |
генадий Лейтенант
Добавлено: 06 Июн 2013 10:29 Заголовок сообщения: |
| Всем доброго дня. Видать я вчера зря волну погнал с ближним светом фар. Все оказалось до банальности просто , перегорели лампочки , я то одну снял , глянул спираль целая , колба чистая , а лень было проверить от акумулятора (ведь в курсе что по всякому перегорают) , в итоге полез в предохранители , реле , проводку . Вечером подумав своей "умной" головой , взял да вставил габаритную лампочку в фишку ближнего - заработало + к этому коротнул нечаенно лампочку на массу и услышал щелчрк - сработал предохранитель , вот что интересно при сгоревших лампах ближнего питание на предохранители нет . В итоги сегодня поставил лампы пока дешевенькие, да стер ошибку 1611 , правда точно не знаю что это . По лачети низкое напряжение борт сети, в принципе комп тож такое сказал. |
art-nas Капитан
Добавлено: 06 Июн 2013 11:17 Заголовок сообщения: |
| генадий писал(а): |
Поставь польские за 130 , фирма Vios вроде бы, у меня тоже обе сразу же перегорели, поставил польские все нормально. |
Alex126 Полковник
Добавлено: 06 Июн 2013 20:23 Заголовок сообщения: |
| У меня вообще "Маяк" стоят, в год пару точно меняю, перегорали постоянно габариты, поставил диоды и проблема решилась. |
ale47836985 Старшина
Добавлено: 07 Июн 2013 11:58 Заголовок сообщения: |
| Друзья,а может кто знает нет ли в природе блока защиты галогеновых ламп на 12вольт.Есть же на 220в блоки. |
генадий Лейтенант
Добавлено: 07 Июн 2013 12:51 Заголовок сообщения: |
Проблеммы с ближним светом фар судя по форумам довольно распостраненная болячка у разных авто, хотя зависит от экземпляра( у меня почти за 3 года первый раз) , как мне кажется это связанно с качеством ламп и ездой с постояно включенными фарами , да постоянным тыканием переключателя . По ходу у свечных заводиков прибыль увеличилась  |
Добавлено: 07 Июл 2013 11:42 Заголовок сообщения: |
Вчера поставил ксенон. Дешовинький на пробу. Свет конечно мощный. А как работать будет посмотрим. _________________
влад краснодарский Генерал
Добавлено: 07 Июл 2013 11:55 Заголовок сообщения: |
| terorist писал(а): |
| Вчера поставил ксенон. Дешовинький на пробу. Свет конечно мощный. А как работать будет посмотрим. |
вроде как показательная порка у ментов по поводу ксенона закончилась. но это пока ненарвешся на принципиального мента. леха отрегулируй как следует пучек света иначе мужики в спину долго материть будут. |
Добавлено: 07 Июл 2013 12:34 Заголовок сообщения: |
| влад краснодарский писал(а): |
Понял сделаю. _________________
Boffka Прапорщик
Добавлено: 29 Июн 2015 12:56 Заголовок сообщения: |
Сгорела лампочка ближнего света в левой фаре аккурат после замены аккумулятора на новый "с увеличенным предпусковым током".
Лампочка в фаре верой и правдой отслужила мне 2 года.
Во второй фаре лампа пока работает.
Куплена 18.06.2013, сгорела в начале месяца.
Модель Hella 8GH 007 157-201
Заказал две про запас.
Посмотрим сколько будет гореть попавшийся под руку Osram в левой фаре. _________________ МТ0. 204000 км.
89057667602 |
nikolaass Ефрейтор
Добавлено: 02 Июл 2015 11:41 Заголовок сообщения: |
| Да у меня в левой фаре стабильно ближний свет сгорает раз в три месяца- так что беру самые дешманские и не парюсь. |
Добавлено: 02 Июл 2015 18:25 Заголовок сообщения: |
Короче работает по сей день. Даже после ДТП в новую фару переставил и нормально. В общем на лампочках сэкономил нормально! _________________
nikolaass Ефрейтор
Добавлено: 25 Мар 2016 19:37 Заголовок сообщения: |
Такой вопрос-за сегодня 3 раза сгорел предохранитель ближнего света.
Грешу на оттепель и дожди.Хотя до этого момента таких проблем не было.В какую сторону копать? |
