николай 57 Младший сержант
Добавлено: 12 Апр 2011 20:43 Заголовок сообщения: Сход-развал |
Подскажите по какой машине делать сход-развал,где то попадались цифры,но не помню. |
vklimenko Ефрейтор
Добавлено: 12 Апр 2011 20:54 Заголовок сообщения: Re: Сход-развал |
николай 57 писал(а): |
по лачети одназначно _________________
Добавлено: 12 Апр 2011 21:00 Заголовок сообщения: Re: Сход-развал |
Деу Лачети. Владимир. |
Добавлено: 12 Апр 2011 21:43 Заголовок сообщения: |
Спасибо |
valeon Капитан
Добавлено: 13 Апр 2011 8:51 Заголовок сообщения: |
Всем привет!!!! я сменил резину на летнюю после зимней и у меня начало тянуть влево. хотя на зимней резине этого не было машина шла ровно и прямо . скажите надо делать сход-развал?  _________________
MT-2 темно-серая 90000 км |
kolia-85 Капитан
Добавлено: 13 Апр 2011 16:13 Заголовок сообщения: |
valeon писал(а): |
Всем привет!!!! я сменил резину на летнюю после зимней и у меня начало тянуть влево. хотя на зимней резине этого не было машина шла ровно и прямо . скажите надо делать сход-развал?  |
думаю надо поездить км так 200 и сделать новую балансировку если не поможет то тогда на сход-развал _________________
Добавлено: 13 Апр 2011 17:50 Заголовок сообщения: |
valeon писал(а): |
Попробуй сначала колёсики попереставлять между собой, т.е.левое на правое, заднее на переднее, а потом уже думать о сход-развале. _________________ MT-5 ♥ All inclusive ♥
valeon Капитан
Добавлено: 13 Апр 2011 18:26 Заголовок сообщения: |
Привет всем!!! спасибо за советы . при замене зимней резины на летнюю диски я снимал по очереди диски все стоят на своих местах а вот резину я не отметил когда осенью снимал.думаю надо балансировочку сделать при скорости 100 км руль не бьет а при 120 и выше бьет и при торможении очень сильно бьет по рулю _________________
Добавлено: 13 Апр 2011 20:18 Заголовок сообщения: |
valeon писал(а): |
Привет всем!!! спасибо за советы . при замене зимней резины на летнюю диски я снимал по очереди диски все стоят на своих местах а вот резину я не отметил когда осенью снимал.думаю надо балансировочку сделать при скорости 100 км руль не бьет а при 120 и выше бьет и при торможении очень сильно бьет по рулю |
Однозначно балансировку плохо сделали. Владимир. |
Добавлено: 13 Апр 2011 20:23 Заголовок сообщения: |
Резину надо чередовать на каждый сезон, переднею на зад, заднею на перёд и обязательно балансировать. Владимир. |
АлександрR Лейтенант
Добавлено: 13 Апр 2011 20:25 Заголовок сообщения: |
Лидия писал(а): |
ну как бы да, но все ж от пробега зависит, лучше через определенное количество пробега) _________________ 74000 км |
Добавлено: 14 Апр 2011 12:31 Заголовок сообщения: |
Я поменял местами перед на задок -все равно подтягивает влево-скорей всего развал-схождение, хотя на зимней резине не было такого |
viktor161 Младший лейтенант
Добавлено: 15 Апр 2011 2:18 Заголовок сообщения: |
Когда был на ТО-2 сказал, что авто ведет влево ,загнали на подъемник повесили на колеса оборудование,проверили-выявили,что надо регулировать обе оси. Отрегулиравали все впорядке. Только обошлось это в 900руб., хотя ТО-2предусматривает диагностику ходовой.Сказали ,что сход-развал не гарантийный случай. Походу развели. _________________ VEGA МТ-5 темно-серая 80000 км. |
Добавлено: 16 Апр 2011 17:42 Заголовок сообщения: |
viktor161 писал(а): |
Когда был на ТО-2 сказал, что авто ведет влево ,загнали на подъемник повесили на колеса оборудование,проверили-выявили,что надо регулировать обе оси. Отрегулиравали все впорядке. Только обошлось это в 900руб., хотя ТО-2предусматривает диагностику ходовой.Сказали ,что сход-развал не гарантийный случай. Походу развели. |
Я думаю что не развели-при мне на всех ТО протягивают подвеску,смотрят на составляющие,а развал-схождение в их дилерские обязанности не входит |
valeon Капитан
Добавлено: 19 Апр 2011 7:18 Заголовок сообщения: |
Всем привет!!! Переставил колеса местами с лева на право и все колеса отбалансировал и машиу перестало тянуть влево _________________
