просто яша Младший сержант
Добавлено: 26 Окт 2012 18:57 Заголовок сообщения: |
ник писал(а): |
Столкнулся с проблемой что при снятии ручника с левой стороны колодки не отпускают. Руками за гофру тяг-отходит. Думаю пока-что водичка там замерла. Надеюсь в каком-нибудь гараже отогреюсь, а там видно будет |
оттаять и пролить оболочку тросика тормозухой. или тосолом. он выгонит влагу |
Mirtl Майор
Добавлено: 27 Окт 2012 18:48 Заголовок сообщения: |
просто яша писал(а): |
ник писал(а): |
ни в коем случае не лейте тормозуху!!! она наоборот конденсат собирать будет _________________
влад краснодарский Генерал
Добавлено: 27 Окт 2012 19:05 Заголовок сообщения: |
Mirtl писал(а): |
ник писал(а): |
ни в коем случае не лейте тормозуху!!! она наоборот конденсат собирать будет |
думаеш? по моему нифига торм
озуха небудет собирать кроме пыли |
Добавлено: 27 Окт 2012 19:06 Заголовок сообщения: |
Mirtl писал(а): |
ник писал(а): |
паша Н. Прапорщик
Добавлено: 13 Дек 2012 13:10 Заголовок сообщения: |
Клинело заднее колесо. От этого и шла вибрация в руле при торможении на скорости 60-80 км.Сегодня сняли левый тросик ручника.Протёрлось вся изоляция.На правом тоже все пылиники порваны.ТАГАЗ-ЗАПЧАСТИ сказали в наличии пока нет.Будет после нового года.Цена 1500р. штука.Буду реставрировать старый.Но это не надолго.Кто и как боролся с эемим? _________________ Всем привет
МТ-5. Черный 132 000
н 067 вн 48 rus |
Сергей Кохма Прапорщик
Добавлено: 13 Дек 2012 15:33 Заголовок сообщения: |
Я решил заменить на GM от лачети. Но у него вместо 3 держателей 2, тритий ришлось старый брать, но он не входит в колесо, да и пружина там оказалась настолько втиснута что ее даже не оттащищь что бы зацепить за колодку. Я думаю что я купил тормоз к системе барабанных тормозов, надо смотреть к системе с дисковыми, либо просто не подходят. В итоге короче буду брать оригинал. Пока без тормоза, дабы зимой есть за что колесо зацеипть впринципе стою на автозапуске. _________________ M220HP 37 RUS. Уважаемые владельцы Веги, по возможности оставляйте тут адрес почты (Sergeikohma@bk.ru). |
Добавлено: 13 Дек 2012 15:40 Заголовок сообщения: |
Сергей Кохма писал(а): |
Я решил заменить на GM от лачети. Но у него вместо 3 держателей 2, тритий ришлось старый брать, но он не входит в колесо, да и пружина там оказалась настолько втиснута что ее даже не оттащищь что бы зацепить за колодку. Я думаю что я купил тормоз к системе барабанных тормозов, надо смотреть к системе с дисковыми, либо просто не подходят. В итоге короче буду брать оригинал. Пока без тормоза, дабы зимой есть за что колесо зацеипть впринципе стою на автозапуске. |
Я не думаю что есть принципиальная разница между дисковыми и барабанными тросиками.Хотя как знать-может я и ошибаюсь. У меня авто с задними дисковыми был самый первый в начале 90-х. И как говорится что это было давно и неправда  |
Добавлено: 13 Дек 2012 15:56 Заголовок сообщения: |
Там выше кто то писал номер деталей для дисковых и для барабанных. Видимо разница есть. Возможно минимальная в самом зацеплении. У лачеттии если я не ошибаюсь тоже разные тормоза. Но проблема екзистов что они эти тормоза делят не на дисковые и барабанные, а на АБС и без АБС. _________________ M220HP 37 RUS. Уважаемые владельцы Веги, по возможности оставляйте тут адрес почты (Sergeikohma@bk.ru). |
Добавлено: 13 Дек 2012 16:38 Заголовок сообщения: |
Там выше кто то писал номер деталей для дисковых и для барабанных. Видимо разница есть. Возможно минимальная в самом зацеплении. У лачеттии если я не ошибаюсь тоже разные тормоза. Но проблема екзистов что они эти тормоза делят не на дисковые и барабанные, а на АБС и без АБС. |
Смею предположить что на веге тот же принцип применен. Если сзади барабаны,то без абс и, соответственно, дисковые -то с абс |
паша Н. Прапорщик
Добавлено: 24 Дек 2012 5:51 Заголовок сообщения: |
Поменял на днях колодки ручника.Подошли от Лачети как родные.Троса нужно ставить новые.Правый развалился весь.От Лачети не подошли.Есть некоторые различия которые влияют на работу ручника.Буду ждать пока появяца родные.Так ручник работает исправно.Но без крайней необходимости я его не трогаю,чтобы потом не падать на калени и не дёргать трос чтобы он встал в исходное положение. _________________ Всем привет
н 067 вн 48 rus |
Добавлено: 24 Дек 2012 17:23 Заголовок сообщения: |
паша Н. писал(а): |
Поменял на днях колодки ручника.Подошли от Лачети как родные.Троса нужно ставить новые.Правый развалился весь.От Лачети не подошли.Есть некоторые различия которые влияют на работу ручника.Буду ждать пока появяца родные.Так ручник работает исправно.Но без крайней необходимости я его не трогаю,чтобы потом не падать на калени и не дёргать трос чтобы он встал в исходное положение. |
Согласен полностью с вставанием на колени. Погода была ни при чем-разлохматился чехол троса. И тоже стараюсь не пользоваться ручником  |
Добавлено: 24 Дек 2012 19:05 Заголовок сообщения: |
Так народ, с этими ручниками походу проблема у веги. Да еще я хотел заказать их в экзисте, смотрю все есть, штук по 6 что ли примерно. (это было примерно в конце октября). Ну думаю закажу, прошел день я сел за комп, а нету ничего, вообще ничего нету, даже других запчастей к веге. Есть сайт такой рестаил, это в москве продают запчасти к тагазу, я был на складе у него, спрашивал про троса, он говорит нет, я рассказал про экзист, там дядька предположил что кто то скупил их, и сказал, что бы и сам их скупил, так как они востребованы. Если у кого какая инфа появится о продаже этих тросов, давайте ее сюда, где куда по чем и как. _________________ M220HP 37 RUS. Уважаемые владельцы Веги, по возможности оставляйте тут адрес почты (Sergeikohma@bk.ru). |
паша Н. Прапорщик
Добавлено: 25 Дек 2012 5:42 Заголовок сообщения: |
Я в ТАГАЗ-ЗАПЧАСТИ звонил и писал на почту.Мне дали ответ что завод в этом году отгрузку делать не будет.Троса заказаны и будут в новом году.А ещё заверили по телефону что будут все запчасти не волнуйтесь. _________________ Всем привет
н 067 вн 48 rus |
RUSLAND Майор
Добавлено: 25 Дек 2012 8:24 Заголовок сообщения: |
Те ,кто будет заниматься ремонтом троса=выложите фотографию. 100% трос взят от какого-нибудь ХУНДАЯ (акцент или елантра),возможно от ДЭУ Леганза ( у нее тормозные диски по размерам с нашими одинаковые). |
Добавлено: 25 Дек 2012 9:57 Заголовок сообщения: |
Они может и одинаковы, но крепеж самого троса разный. Так например у нас 3 скобы, а у GM 2, одну пришлось со старого снимать, хоть она запаена была. Далее когда мы всетаки пригнали трос к колесу, он не вошел в отверстие в диске. Пружина была так надета, что ее невозможно было отогнуть, что бы зацепить за колодку. Ну и т.д Т.е конструктивно он отличается, надо уточнять, и обязательно уточнять для дисковых или барабанных тормозов он, я так думаю там тоже есть разница. _________________ M220HP 37 RUS. Уважаемые владельцы Веги, по возможности оставляйте тут адрес почты (Sergeikohma@bk.ru). |
-> Рулевое управление, трансмиссия, ходовая |
Часовой пояс: GMT + 3 На страницу Пред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 След.
Страница 4 из 10 |
