mashenkaswan Сержант
Откуда: Краснознаменск, Московская область Медали: Нет
Добавлено: 10 Янв 2012 19:12 Заголовок сообщения: приводной поликлиновый ремень и ролики к нему |
Засвистел приводной поликлиновый ремень
Перечитала все темы запуталась в названиях ремней и роликов,
вообщем проблематично ли найти ролик натяжной на приводной ремень и ролик обводной на приводной ремень? есть ли аналоги? |
Доктор Капитан
Добавлено: 10 Янв 2012 19:50 Заголовок сообщения: Re: приводной поликлиновый ремень и ролики к нему |
mashenkaswan писал(а): |
Здравствуйте, про ремни вот здесь: http://tagazc100-club.ru/forum/viewtopic.php?t=620
Кроме этого, обратитесь к Александр334: http://tagazc100-club.ru/forum/viewtopic.php?p=30708#30708 _________________
MT-1, серебро. 79500 км |
strike999 Старшина
Добавлено: 10 Янв 2012 19:53 Заголовок сообщения: |
Люди добрые помогите девушке, у нас и так их мало. беречь и ценить их надо. где-то это обсуждалось. _________________ МТ-0 Серебристый |
Сергей 69 Прапорщик
Mirtl Майор
Добавлено: 10 Янв 2012 21:26 Заголовок сообщения: |
кто-то писал, что ремень с роликом подходит от 406 движка (Волга инжектор) _________________
Добавлено: 11 Янв 2012 10:38 Заголовок сообщения: Re: приводной поликлиновый ремень и ролики к нему |
Вот ремни
Contitech 6PK1925 6PK1935 6PK1931 6PK1932 6PK1936 6PK1929 6PK1928
Gates 6PK1928 865310420 865310418 865310422 6PK1938
DAYCO 6PK1936
Разница в длинне 1 см туда - сюда роли я думаю не играет.
И ролики не проблема
от ВАЗ 2123 "нива" ширина 25, внешний диам.70. подш 203, цена 290рэ, а другой от приоры или десятки сечас не помню. У нас стоят один 60 мм а другой 65 вроде. Сво както снимал - замерял, бумажка в машине с записями осталась точно не скажу. Диаметр внутренний подшипника 17 мм. Что на натяжителе он меньшего диаметра.
И что реально подходят или как, кто проверял? |
RUSLAND Майор
Добавлено: 11 Янв 2012 11:30 Заголовок сообщения: Re: приводной поликлиновый ремень и ролики к нему |
Ремень свистит если плохо натянут. Почему вы решили,что виноват ремень??? Какой пробег у авто ??? |
Добавлено: 11 Янв 2012 13:19 Заголовок сообщения: Re: приводной поликлиновый ремень и ролики к нему |
RUSLAND писал(а): |
64 с чем-то в 50 все меняли,а сейчас засвистел |
Бэд Генерал-майор
Добавлено: 13 Янв 2012 2:35 Заголовок сообщения: |
Да, обратитесь к кому нибудь рукастому, пусть подтянет...Может быть немного отпустился, не мог он так быстро сдохнуть, я имею ввиду ремень...Если на ремне появляются залысины, те пропадают ручейки тогда менять, или трещины, нитки поползли... _________________ У нас две беды, причем одна постоянно ремонтирует вторую... |
Добавлено: 15 Янв 2012 11:03 Заголовок сообщения: |
Бэд писал(а): |
Да, обратитесь к кому нибудь рукастому, пусть подтянет...Может быть немного отпустился, не мог он так быстро сдохнуть, я имею ввиду ремень...Если на ремне появляются залысины, те пропадают ручейки тогда менять, или трещины, нитки поползли... |
ну как нам сказали подтягивать там некуда и нечего, там же вроде пружина
позвонили в экзист, консультант долго разбирался в кодах,вообщем вердикт был таков что двигатель у нас от мазды и соответственно подойдет ролик с кодом Т38204 и ремень 6 РК 1928, вот теперь сидим и думаем так оно или нет. |
Сергей 69 Прапорщик
Добавлено: 15 Янв 2012 13:42 Заголовок сообщения: |
Что вы за проблемму сделали, посмотрите здесь
http://tagazc100-club.ru/forum/viewtopic.php?t=588&postdays=0&postorder=asc&start=195
там фото наших роликов и про аналоги немного. Ничего сложного нет, главное чтобы ролики которые ставите совпададали шириной с нашими и внешний диаметр примерно подходил. Натяжитель действительно с пружиной и он автоматически натягивает ремень, на нем ролик (диаметр 60 мм) и большего диаметра не поставишь места мало, а вот направляющий можно ставить большего диаметра ничего страшного. |
Добавлено: 15 Янв 2012 17:38 Заголовок сообщения: |
Сергей 69 писал(а): |
да конечно проблема,а как иначе
наконец-то нашли сегодня старый ремень и ролик,решились и открыли сломанный багажник (в который нам въехали перед новым годом, будем теперь ездить с открытым и замотанным скотчем,а что делать надо чем то жертвовать, фара еще блин треснула в уголке от усилий приложенных тщетно для закрытия)
так вот от лирики к делу
старый ремень 6 PK 1927
новый взяли 6 PK 1930
с роликом пока беда потому как от нивы как советовали не нашли чтобы сравнить(мало магазинов обошли)
вот старый
и получается что он не 60,а 70 мм и шириной 2,5 см и внутренним d=17мм |
Сергей 69 Прапорщик
Добавлено: 15 Янв 2012 18:07 Заголовок сообщения: |
Насчет ремня... я себе покупал от газели с крайслеровским движком... ставил ради интереса все нормально.. он немного погрубее чем наш (на вашем фото) А ролик который 70 мм диам. с натяжителя или обводной? у меня стоит как я уже писал обводной 65 а натяжной 60 мм почемуто.
Вот фото ролика от Нивы
А это ролик в нете нашел T38018 фирмы Gates
и еще GATES - T36176 посмотрите в нете диаметр 60 мм |
Добавлено: 15 Янв 2012 20:11 Заголовок сообщения: |
с натяжителя |
Сергей 69 Прапорщик
Добавлено: 15 Янв 2012 20:35 Заголовок сообщения: |
странно... а какой диаметр обводного? ну я думаю подобрать будет не сложно при наличии интернета и магазинов которые привозят запчасти назаказ или подбором что есть в наличии. |
