  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=27911c4f15cf26d1dfc6f96ee477e70dМедали   РегистрацияРегистрация
Не вклееное стекло
СообщениеДобавлено: 11 Апр 2010 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Terminus19 писал(а):
Дадада! Поясните пжалста про "вибру" - кто это? У меня в багажнике пока сухо. Хотя машину уже мыл.
Про "вибру" - имеется ввиду виброизоляция, это если коротко, Подробнее в сети куча информации, например вот http://www.pro-tuning.info/stati-o-tyuninge/shumoizolyaciya-svoimi-rukami/
Кстати, кому интересно, облазив весь интернет я нашёл где купить в Москве по очень хорошим ценам. Есть телефон продавца. Спрашивайте.
СообщениеДобавлено: 26 Сен 2010 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та же проблема течь заднего стекла со стороны водителя . Дилер предложил записаться на ремонт заранее, так как работа займет много времени и желательно с утра, чтоб не оставлять машину. Вот в начале октября буду согласовывать дату ремонта. А то , что в седанах на задних крыльях внутри конденсат образовывается , ну не знаю зимы у нас теплые , если пару недель продержится мороз. Была 99-я седан так не было там конденсата . Кстати обещали сделать по гарантии.
СообщениеДобавлено: 26 Сен 2010 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут дело не в стекле и не в качастве его вклейки. Текут швы кузова. Дилер врядли сможет решить Вашу проблему, только время зря потеряете. Они порекомендуют переклеить стекло, НО это НЕ ПОМОЖЕТ. Мне не понятно каким местом они вообще думают.
У меня тоже везде текло. Я решил проблему сам. Устранение течи в багажнике заняло пол часа. Если интересно, расскажу как.
СообщениеДобавлено: 27 Сен 2010 9:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно интересно течь то надо устранять.
СообщениеДобавлено: 27 Сен 2010 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коротенько....
Необходимо загерметизировать полость между молдингом стекла и задней стойкой кузова (где-то там вода и просачивается).
Варианты существуют разные, я сделал так:
Взял герметик силиконовый термо- и водостойкий, развёл его уайтспиритом до состояния жидкой сметаны. Одноразовый шприц 10мл с толстой иглой. Заводим иглу между молдингом и стойкой. Равномерно двигаемся снизу вверх. Расход довольно приличный, на одну сторону у меня ушло примерно 50 мл смеси.
Итог: Жидкий герметик заполнил все скрытые полости, течь прекратилась.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 27 Сен 2010 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей спасибо за совет , непременно им воспользуюсь.
Bulkin
СообщениеДобавлено: 26 Окт 2010 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Присоединяюсь...) с той же проблемой.
Заднее стекло вроде бы на месте, жестко закреплено,..
А вот багажник мокрый, и как я не смотрел не могу понять откуда течет, по периметру все сухо, а в центре мокро. И в отделении под коврриком, где запаска лужа))) Надо бы проверить все швы...
МТ-2. Серебро.
СообщениеДобавлено: 26 Окт 2010 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я воспользовался советом Алексея Эл-сталь, проблема решилась, теперь в багажнике сухо и в нише запасного колеса.
RBYX
СообщениеДобавлено: 27 Окт 2010 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Алексей Эл-сталь"][quote="sergey93"][quote]Если интересно, Заводим иглу между молдингом и стойкой. Равномерно двигаемся снизу вверх. Расход довольно приличный, на одну сторону у меня ушло примерно 50 мл смеси.
А можно фото где это: между молдингом и стойкой? Возможно глупый вопрос но я не могу понять. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 Окт 2010 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению цифрового фотика нет, а мобильником качество полный отстой. А вообще снаруже покругу сеткла есть резинка шириной 5-6 мм. которая прилегает к деталям кузова крыше, стойкам и т.д. Вот эта резинка и называется молдингом, под нее заводишь иглу и вводишь герметик.Я брал прозрачный селиконовый герметик строителный. Когда мне крышу перекрывали на метал-профиль, рабочии им швы на водосливах замазывали, вот после них и осталось пол тубы. У меня течь была по левой стороне стекла уже собирался дилера напрягать переклеивать секло, но после того как залил герметиком течь прекватилась.
СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2010 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже вторую неделю веду разговоры с дилером и сервисом ТАГАЗ о гарантийной переклейке заднего стекла (вода в багажнике). Буду биться до конца.
А ОНИ ИГРАЮТ В ФУТБОЛ ИЛИ ПИНГ ПОНГ.
СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2010 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переклейка стекла не устранит течь. И как ты определил что оно не проклеено. Оно что дребезжит или болтается. Из внутри машины аккуратно надави на стекло по углам, если стекло не отходит сидит жестко то стекло проклеено. Мне дилер тоже предлагал переклеить стекло при этом машину у них надо оставить на два дня. Сам залил герметиком и забыл,что такое вода в багажнике и времени потратил 30 минут.
СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2010 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Год тому назад, в декабре, попытались вместо переклейки залить герметиком. Почти год проездил, но летом чуть опять немного появилась вода, но было жаркое лето. А сейчас опять потекло. За ночь, когда идет дождь, набирается да 500 гр воды.
СообщениеДобавлено: 19 Ноя 2010 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу поделится: переклеили заднее стекло по гарантии. Почти неделю ждал от СТО вызова, а они похоже надеялись что я звонить не буду, т.е. через 3 дня после получения добро от ТАГАЗ и после моего звонка мне переклеили. 3 дня боялся после боялся, а вдруг потечет, но похоже все в порядке. МНОГО ЛИ НАДО ДЛЯ СЧАСТЬЯ.
Получается у меня за 17000км пробега возникла проблема только с задним стеклом.
СообщениеДобавлено: 01 Дек 2010 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже прошло 14 дней и стекло стоит и не течет.
Страница 3 из 4
