| Автор |
Сообщение |
Алексей Эл-сталь Капитан
Добавлено: 11 Апр 2010 19:23 Заголовок сообщения: |
| Terminus19 писал(а): |
| Дадада! Поясните пжалста про "вибру" - кто это? У меня в багажнике пока сухо. Хотя машину уже мыл. |
Про "вибру" - имеется ввиду виброизоляция, это если коротко, Подробнее в сети куча информации, например вот http://www.pro-tuning.info/stati-o-tyuninge/shumoizolyaciya-svoimi-rukami/
Кстати, кому интересно, облазив весь интернет я нашёл где купить в Москве по очень хорошим ценам. Есть телефон продавца. Спрашивайте. _________________ МТ-2, черный, 90 000 км, полёт нормальный. |
| Вернуться к началу |
sergey93 Капитан
Добавлено: 26 Сен 2010 20:04 Заголовок сообщения: |
| Та же проблема течь заднего стекла со стороны водителя . Дилер предложил записаться на ремонт заранее, так как работа займет много времени и желательно с утра, чтоб не оставлять машину. Вот в начале октября буду согласовывать дату ремонта. А то , что в седанах на задних крыльях внутри конденсат образовывается , ну не знаю зимы у нас теплые , если пару недель продержится мороз. Была 99-я седан так не было там конденсата . Кстати обещали сделать по гарантии. |
Добавлено: 26 Сен 2010 21:01 Заголовок сообщения: |
| sergey93 писал(а): |
Тут дело не в стекле и не в качастве его вклейки. Текут швы кузова. Дилер врядли сможет решить Вашу проблему, только время зря потеряете. Они порекомендуют переклеить стекло, НО это НЕ ПОМОЖЕТ. Мне не понятно каким местом они вообще думают.
У меня тоже везде текло. Я решил проблему сам. Устранение течи в багажнике заняло пол часа. Если интересно, расскажу как. _________________ МТ-2, черный, 90 000 км, полёт нормальный. |
sergey93 Капитан
Добавлено: 27 Сен 2010 9:35 Заголовок сообщения: |
| Цитата: |
| Если интересно, расскажу как. |
Конечно интересно течь то надо устранять. |
Добавлено: 27 Сен 2010 10:11 Заголовок сообщения: |
| Цитата: |
Коротенько....
Необходимо загерметизировать полость между молдингом стекла и задней стойкой кузова (где-то там вода и просачивается).
Варианты существуют разные, я сделал так:
Взял герметик силиконовый термо- и водостойкий, развёл его уайтспиритом до состояния жидкой сметаны. Одноразовый шприц 10мл с толстой иглой. Заводим иглу между молдингом и стойкой. Равномерно двигаемся снизу вверх. Расход довольно приличный, на одну сторону у меня ушло примерно 50 мл смеси.
Итог: Жидкий герметик заполнил все скрытые полости, течь прекратилась.
Удачи! _________________ МТ-2, черный, 90 000 км, полёт нормальный. |
sergey93 Капитан
Добавлено: 27 Сен 2010 11:36 Заголовок сообщения: |
| Алексей спасибо за совет , непременно им воспользуюсь. |
Bulkin Сержант
Добавлено: 26 Окт 2010 16:20 Заголовок сообщения: |
Присоединяюсь...) с той же проблемой.
Заднее стекло вроде бы на месте, жестко закреплено,..
А вот багажник мокрый, и как я не смотрел не могу понять откуда течет, по периметру все сухо, а в центре мокро. И в отделении под коврриком, где запаска лужа))) Надо бы проверить все швы... _________________ МТ-2. Серебро. |
sergey93 Капитан
Добавлено: 26 Окт 2010 16:48 Заголовок сообщения: |
Я воспользовался советом Алексея Эл-сталь, проблема решилась, теперь в багажнике сухо и в нише запасного колеса. _________________ МТ-2 Светло-бежевая. |
RBYX Старшина
Добавлено: 27 Окт 2010 20:17 Заголовок сообщения: |
[quote="Алексей Эл-сталь"][quote="sergey93"][quote]Если интересно, Заводим иглу между молдингом и стойкой. Равномерно двигаемся снизу вверх. Расход довольно приличный, на одну сторону у меня ушло примерно 50 мл смеси.
А можно фото где это: между молдингом и стойкой? Возможно глупый вопрос но я не могу понять. Заранее спасибо. |
sergey93 Капитан
Добавлено: 27 Окт 2010 21:34 Заголовок сообщения: |
К сожалению цифрового фотика нет, а мобильником качество полный отстой. А вообще снаруже покругу сеткла есть резинка шириной 5-6 мм. которая прилегает к деталям кузова крыше, стойкам и т.д. Вот эта резинка и называется молдингом, под нее заводишь иглу и вводишь герметик.Я брал прозрачный селиконовый герметик строителный. Когда мне крышу перекрывали на метал-профиль, рабочии им швы на водосливах замазывали, вот после них и осталось пол тубы. У меня течь была по левой стороне стекла уже собирался дилера напрягать переклеивать секло, но после того как залил герметиком течь прекватилась. _________________ МТ-2 Светло-бежевая. |
andrey Лейтенант
Добавлено: 10 Ноя 2010 20:53 Заголовок сообщения: |
Уже вторую неделю веду разговоры с дилером и сервисом ТАГАЗ о гарантийной переклейке заднего стекла (вода в багажнике). Буду биться до конца.
А ОНИ ИГРАЮТ В ФУТБОЛ ИЛИ ПИНГ ПОНГ. |
sergey93 Капитан
Добавлено: 11 Ноя 2010 16:21 Заголовок сообщения: |
| andrey писал(а): |
Переклейка стекла не устранит течь. И как ты определил что оно не проклеено. Оно что дребезжит или болтается. Из внутри машины аккуратно надави на стекло по углам, если стекло не отходит сидит жестко то стекло проклеено. Мне дилер тоже предлагал переклеить стекло при этом машину у них надо оставить на два дня. Сам залил герметиком и забыл,что такое вода в багажнике и времени потратил 30 минут. _________________ МТ-2 Светло-бежевая. |
andrey Лейтенант
Добавлено: 11 Ноя 2010 16:31 Заголовок сообщения: |
| Год тому назад, в декабре, попытались вместо переклейки залить герметиком. Почти год проездил, но летом чуть опять немного появилась вода, но было жаркое лето. А сейчас опять потекло. За ночь, когда идет дождь, набирается да 500 гр воды. |
andrey Лейтенант
Добавлено: 19 Ноя 2010 19:14 Заголовок сообщения: |
Хочу поделится: переклеили заднее стекло по гарантии. Почти неделю ждал от СТО вызова, а они похоже надеялись что я звонить не буду, т.е. через 3 дня после получения добро от ТАГАЗ и после моего звонка мне переклеили. 3 дня боялся после боялся, а вдруг потечет, но похоже все в порядке. МНОГО ЛИ НАДО ДЛЯ СЧАСТЬЯ.
Получается у меня за 17000км пробега возникла проблема только с задним стеклом. |
andrey Лейтенант
Добавлено: 01 Дек 2010 20:26 Заголовок сообщения: |
| Уже прошло 14 дней и стекло стоит и не течет. |
