| Автор |
Сообщение |
GandjA Прапорщик
Добавлено: 09 Апр 2010 9:17 Заголовок сообщения: Блок кнопок стеклоподъемника, водительская дверь не работает |
Собственно сабж:
кнопку туда сюда, результ 0 жарко, включаем кондишен.
Правим разъем. проверяем опять 0
Может кто сталкивался???
Пойду снимать  _________________ ТагАЗ С100 Vega - вроде и иномарка, но чую где то наши косяки
Vega МТ1 пробег далеко за 72 000 км |
| Вернуться к началу |
Алексей Эл-сталь Капитан
Добавлено: 09 Апр 2010 9:54 Заголовок сообщения: |
To GandjA.
Не работает только водительский? Сколько их вообще в МТ-1? _________________ МТ-2, черный, 90 000 км, полёт нормальный. |
Mirtl Майор
Добавлено: 09 Апр 2010 11:23 Заголовок сообщения: |
обшивка дверей снимается элементарно, она на защелках вся. я думаю если снять все будет видно, возможно просто фишка выскочила. _________________
Serg730 Сержант
Добавлено: 09 Апр 2010 12:00 Заголовок сообщения: Блок кнопок стеклоподъемника, водительская дверь не работает |
| У меня такое было, оказалось после тонировки(дверь разбирали) не доконца защелкнули штекер он вроде стоит крепко, но необходимо довести дощелчка. А блок кнопок вытаскивается элементарно, выкручиваем средний винт и вытаскиваем блок кнопок, начиная с задней его части. |
Петришин Николай Подполковник
Добавлено: 09 Апр 2010 14:38 Заголовок сообщения: |
| Mirtl писал(а): |
| обшивка дверей снимается элементарно, она на защелках вся. я думаю если снять все будет видно, возможно просто фишка выскочила. |
Осторожнее с крышкой крепления наружного зеркала заднего вида! Она на 3-х защёлках - ломаются как спички.
код левой C164C-00150 LH COVER A -INR 03 MIRROR M
код правой С164С-00160 RH COVER A -INR 03 MIRROR M
МТ0 13807км. _________________ VEGA C100 Produced by TAGAZ 2009
Иван Старший лейтенант
Добавлено: 09 Апр 2010 20:33 Заголовок сообщения: |
| Для начала проверь эл. двигатель подъёмника |
terorist Генерал
Добавлено: 09 Апр 2010 21:33 Заголовок сообщения: |
| Крышки зеркал снимать не обязательно. Снимая обшивку, можно приподнять задную часть обшивки к верху и вывести из под этих крышек обшивку. Я это уже делал несколько раз. Нечего не сломал. |
terorist Генерал
Добавлено: 09 Апр 2010 21:39 Заголовок сообщения: |
| Кстати, а это ни гарантийный случай? Может обратитсья к диллеру? А вообще я подружился с диллерским электриком. И он берёт работу на дом в часном порядке. Могу если что свести с ним. Он веги расбирает и собирает на раз. Сам к нему обращамся несколько раз, меня его работа устраивает. И берет не дорого. |
GandjA Прапорщик
Добавлено: 14 Апр 2010 6:32 Заголовок сообщения: |
terorist спасибо, но ехать далеко
Собственно с проблемой разобрался,
оказалось дело не в бобине (с)
отошла фишка в разьеме, её то сразу и не приметил
щяс все работает как часы
блок вынуть без съема обшивки проблемотично жгут короткий собака.
В МТ1 все элподъемники на каждой по одной кнопе и на водительской блок из5 кнопок (5ая фикс стекл) _________________ ТагАЗ С100 Vega - вроде и иномарка, но чую где то наши косяки
шофёр Сержант
Добавлено: 04 Фев 2011 12:39 Заголовок сообщения: |
| Всем привет и хороших дорог! Подскажите,у меня при блокировке стеклоподъёмников, с блока управления можно открыть только водительское стекло а не все как это должно быть. Это у всех так? |
Zawik Капитан
Добавлено: 04 Фев 2011 13:38 Заголовок сообщения: |
Интерестно Даже не пробывал ??? надо проверить !!!!!!  |
Alex126 Полковник
Добавлено: 04 Фев 2011 13:52 Заголовок сообщения: |
| Да, у меня точно также. |
Мик Старший лейтенант
Добавлено: 04 Фев 2011 18:14 Заголовок сообщения: |
| шофёр писал(а): |
Так и есть - только одно стекло - водительское )) _________________
шофёр Сержант
Добавлено: 04 Фев 2011 18:25 Заголовок сообщения: |
| А должны блокироваться только пассажирские1 Я думал только у меня этот косяк |
Добавлено: 04 Фев 2011 18:33 Заголовок сообщения: |
| шофёр писал(а): |
Да , тоже считаю это косяком ! Ну всяко -разно с водительского блока все стеклоподьемники должны работать =(( _________________
