  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=ad62a974869890e14248d5231f4c8337Медали   РегистрацияРегистрация
50000 км .ГРМ.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 43, 44, 45  След.
СообщениеДобавлено: 29 Дек 2011 7:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ролик ГРМ от NISSAN SUNNY 1.41.6 9- ....
СообщениеДобавлено: 29 Дек 2011 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По размерам ролик конечно привлекателен, но внутреннюю часть нужно выпрессовывать, а это воздействие на подшипник и где гарантия, что он будет нормально ходить после этой манипуляции. У одного получится нормально, а у другого менее аккуратного человека что-то пойдет не так и привет незапланированный ремонт движка (в лучшем случае если запчасти найдет). Это если с большой осторожностью упираться только во внутреннюю обойму при удалении втулки из подшипника. Я бы не доверил такое делать никакому спецу и делал все сам для уверенности, что подшипник не ударяли или иным способом не повредили. Shocked
СообщениеДобавлено: 29 Дек 2011 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Высверлить и всё! Родной ролик сверлися с обратной стороны, вынимается из площадки, снимаем проставку и можно зажать за направляющую. Нужно правда закернить с наружной стороны, т.к. пятачок большой. А лучше всего доверить (после выпрессовки из площадки) это дело токарю, заодно и новую направлящую выточит (под запрессовку). Потом под прессом посадить подшипник на направляющую, одеть проставку и завальцевать прессом, после можно засверлить, нарезать резьбу и ещё винтом в потай задушить.
Но в гаражных условиях всё таки сложновато, хорошо когда станки под руками.
СообщениеДобавлено: 30 Дек 2011 8:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с чего вы взяли,что втулка запресована во внутреннюю обойму??? Может она там свободно вставляется,как втулка натяжного ролика на ВАЗ-2109 ???
mashenkaswan
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2012 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей 69 писал(а):
Вот ремни
И ролики не проблема
от ВАЗ 2123 "нива" ширина 25, внешний диам.70. подш 203, цена 290рэ, а другой от приоры или десятки сечас не помню. У нас стоят один 60 мм а другой 65 вроде. Сво както снимал - замерял, бумажка в машине с записями осталась точно не скажу. Диаметр внутренний подшипника 17 мм. Что на натяжителе он меньшего диаметра.
С этим узлом проблем вообще не будет. Shocked
советуете от нивы где внешний диам.70 и при этом пишете что у нас один 60 другой 65 вот как это понимать?
нам уже меняли у дилера и лежит старый с размерами внешние размеры 70х25 внутренние 17х12,ну вот как быть?
Roman662
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2012 19:48    Заголовок сообщения: Есть все!!! Ответить с цитатой
На этом сайте есть практически все запчасти http://www.re-stail.ru
Александр334
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2012 20:17    Заголовок сообщения: Re: ГРМ Ответить с цитатой
григорий писал(а):
Граждане,подскажите.Есть Тагаз С100 вега.С какой машины на него может подойти ремень ГРМ?
Не найдешь если,звони,пиши(на почту).
Помогу.
Контакты:
Тел.905-640-08-08
953-460-53-54
e-mail:alexis_43@mail.ru
icq:354539563
Нахожусь в Калужской обл.Возможна доставка в другие регионы почтой или транспортной компанией.
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2012 20:26    Заголовок сообщения: Re: ГРМ Ответить с цитатой
Любой, с шириной 22мм, кол-вом 109 зубьев.
МТ-0 54,6тыс.км
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2012 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://tagazc100-club.ru/forum/viewtopic.php?t=620
Dmitry
СообщениеДобавлено: 31 Янв 2012 14:02    Заголовок сообщения: ТО-6 Ответить с цитатой
Всем добрый день!
Подскажите кто делал ТО-6, сколько обошлось по деньгам? Через пару недель предстоит это мероприятие
СообщениеДобавлено: 31 Янв 2012 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://tagazc100-club.ru/forum/viewtopic.php?t=588&postdays=0&postorder=asc&start=240
МТ-0 54782км.
Dmitry
СообщениеДобавлено: 21 Фев 2012 12:46    Заголовок сообщения: ТО-6 Ответить с цитатой
В субботу (18.02.12г.) прошел ТО-6. Проходил на Нансена. Кому интересно, вот что получилось по деньгам :
Могло быть рублей на 800 меньше (попросил поменять масло в коробке)[/img]
СообщениеДобавлено: 21 Фев 2012 21:05    Заголовок сообщения: Re: ТО-6 Ответить с цитатой
Не дорого, в Москве около 9000р. стоит. Владимир.
толян
СообщениеДобавлено: 21 Фев 2012 21:16    Заголовок сообщения: Re: ТО-6 Ответить с цитатой
Почему на ТО льют в двигатель масло 10W -40, когда по паспорту положено 5 W-30, кто нибудь льёт 10 W-40 и как ведёт себя двигатель?
МТ-5
СообщениеДобавлено: 21 Фев 2012 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
продувка воздушного фильтра 110 рублей. оригинально))))))
Страница 20 из 45
