| Автор |
Сообщение |
RUSLAND Майор
Добавлено: 29 Дек 2011 7:37 Заголовок сообщения: |
| Ролик ГРМ от NISSAN SUNNY 1.41.6 9- .... |
| Вернуться к началу |
Сергей 69 Прапорщик
Добавлено: 29 Дек 2011 16:40 Заголовок сообщения: |
По размерам ролик конечно привлекателен, но внутреннюю часть нужно выпрессовывать, а это воздействие на подшипник и где гарантия, что он будет нормально ходить после этой манипуляции. У одного получится нормально, а у другого менее аккуратного человека что-то пойдет не так и привет незапланированный ремонт движка (в лучшем случае если запчасти найдет). Это если с большой осторожностью упираться только во внутреннюю обойму при удалении втулки из подшипника. Я бы не доверил такое делать никакому спецу и делал все сам для уверенности, что подшипник не ударяли или иным способом не повредили.  |
Викторович Капитан
Добавлено: 29 Дек 2011 16:59 Заголовок сообщения: |
| Сергей 69 писал(а): |
Высверлить и всё! Родной ролик сверлися с обратной стороны, вынимается из площадки, снимаем проставку и можно зажать за направляющую. Нужно правда закернить с наружной стороны, т.к. пятачок большой. А лучше всего доверить (после выпрессовки из площадки) это дело токарю, заодно и новую направлящую выточит (под запрессовку). Потом под прессом посадить подшипник на направляющую, одеть проставку и завальцевать прессом, после можно засверлить, нарезать резьбу и ещё винтом в потай задушить.
Но в гаражных условиях всё таки сложновато, хорошо когда станки под руками. _________________ Я люблю свою машину знаешь почему? Мне хорошо в ней ездить одному! |
RUSLAND Майор
Добавлено: 30 Дек 2011 8:35 Заголовок сообщения: |
| А с чего вы взяли,что втулка запресована во внутреннюю обойму??? Может она там свободно вставляется,как втулка натяжного ролика на ВАЗ-2109 ??? |
mashenkaswan Сержант
Откуда: Краснознаменск, Московская область Медали: Нет
Добавлено: 15 Янв 2012 20:40 Заголовок сообщения: |
Вот ремни
И ролики не проблема
от ВАЗ 2123 "нива" ширина 25, внешний диам.70. подш 203, цена 290рэ, а другой от приоры или десятки сечас не помню. У нас стоят один 60 мм а другой 65 вроде. Сво както снимал - замерял, бумажка в машине с записями осталась точно не скажу. Диаметр внутренний подшипника 17 мм. Что на натяжителе он меньшего диаметра.
С этим узлом проблем вообще не будет.  |
советуете от нивы где внешний диам.70 и при этом пишете что у нас один 60 другой 65 вот как это понимать?
нам уже меняли у дилера и лежит старый с размерами внешние размеры 70х25 внутренние 17х12,ну вот как быть? |
Roman662 Старший сержант
Добавлено: 26 Янв 2012 19:48 Заголовок сообщения: Есть все!!! |
| На этом сайте есть практически все запчасти http://www.re-stail.ru |
Александр334 Сержант
Добавлено: 26 Янв 2012 20:17 Заголовок сообщения: Re: ГРМ |
| григорий писал(а): |
| Граждане,подскажите.Есть Тагаз С100 вега.С какой машины на него может подойти ремень ГРМ? |
Не найдешь если,звони,пиши(на почту).
Помогу. _________________ Контакты:
Тел.905-640-08-08
953-460-53-54
e-mail:alexis_43@mail.ru
icq:354539563
Нахожусь в Калужской обл.Возможна доставка в другие регионы почтой или транспортной компанией. |
Петришин Николай Подполковник
Добавлено: 26 Янв 2012 20:26 Заголовок сообщения: Re: ГРМ |
Любой, с шириной 22мм, кол-вом 109 зубьев.
МТ-0 54,6тыс.км _________________ VEGA C100 Produced by TAGAZ 2009
Dmitry Младший сержант
Добавлено: 31 Янв 2012 14:02 Заголовок сообщения: ТО-6 |
Всем добрый день!
Подскажите кто делал ТО-6, сколько обошлось по деньгам? Через пару недель предстоит это мероприятие |
Добавлено: 21 Фев 2012 12:46 Заголовок сообщения: ТО-6 |
В субботу (18.02.12г.) прошел ТО-6. Проходил на Нансена. Кому интересно, вот что получилось по деньгам :
Могло быть рублей на 800 меньше (попросил поменять масло в коробке)[/img] |
Лидия Полковник
Добавлено: 21 Фев 2012 21:05 Заголовок сообщения: Re: ТО-6 |
| Dmitry писал(а): |
Не дорого, в Москве около 9000р. стоит. Владимир. |
толян Сержант
Добавлено: 21 Фев 2012 21:16 Заголовок сообщения: Re: ТО-6 |
| Dmitry писал(а): |
Почему на ТО льют в двигатель масло 10W -40, когда по паспорту положено 5 W-30, кто нибудь льёт 10 W-40 и как ведёт себя двигатель? _________________
МТ-5 |
влад краснодарский Генерал
Добавлено: 21 Фев 2012 21:38 Заголовок сообщения: |
| продувка воздушного фильтра 110 рублей. оригинально)))))) |
