  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=56d37c535005189a16cc1ad5a6983c44Медали   РегистрацияРегистрация
Не заводится
толич
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2012 9:51    Заголовок сообщения: Не заводится Ответить с цитатой
Добрый всем день, вчера вечером машина перестала заводиться, проверил нет искры, есть подозрение на датчик коленвала, если кто сталкивался подскажите что делать??? Sad
VEGA MT-2, 55500км
Vladimir_kr
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2012 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На лямку и в сервис.Как бы там ни было,нужен хороший диагност.Ну а далее побирать аналог той запчасти, которая неисправна.
VEGA 1.6L DRIVE2.RU
толич
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2012 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я так и сделал, проверили все, есть подозрения на датчик колена, сказали подберут, оставил сегодня свою ласточку ночевать в сервисе, благо директор сервиса мой одногрупник и хороший друг по институту.
VEGA MT-2, 55500км
alex24.73
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2012 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что его проверять? Почти на всех машинах принцип у всех Датчиков Одинаков.
Проверить его, минутное дело.
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2012 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вчера на "галстуке" в сервис таскал приятеля на ФИАТЕ,тоже не заводилась его машина. Сегодня забрал,оказалось ключ зажигания был виноват,перечиповали ключ,авто стал его опозновать и все ок !! У нас ,кстати,тот же принцип.Попробуй запасной ключ.
толич
СообщениеДобавлено: 26 Апр 2012 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо попробую, но сказали что по всем признакам датчик колена. Сегодня был на авторынке (без датчика), должен подойти от акцента(очень похожи по фоткам) правда провод у акцентовского короче на 12 см, один вариант наращивать косу. Завтра еще поеду на рынок уже с датчиком попробую подобрать, по ходу дела отпишусь.
VEGA MT-2, 55500км
СообщениеДобавлено: 26 Апр 2012 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
странный какойто диагност Вам попался. по всем признакам )))))))) есть сканер и есть код ошибки. а так гадать... по всем признакам есть вариант поменять пол машины и недобиться результата.
openchik
СообщениеДобавлено: 26 Апр 2012 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приехал сегодня вечером домой, машину поставил возле соседнего подъезда.
Через минуту освободилось место под окнами, думаю, раз еще не вышел из машины, перегоню. ААА не тут то было, боле я её не завел (
Завтра буду разбираться...
МТ-2 светло-серая,55000км
толич
СообщениеДобавлено: 26 Апр 2012 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
диагностик тут ни причем, просто мой двигатель не читает ни один из 4-х имеющихся у них компов.
VEGA MT-2, 55500км
толич
СообщениеДобавлено: 26 Апр 2012 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну чем смогу помогу, или ты мне)))
VEGA MT-2, 55500км
СообщениеДобавлено: 26 Апр 2012 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отгоняй на Королева (автоцентр ТАГАЗ) там в 1м боксе есть толковый мастер(как заезжаешь слева крайний).Он должен оживить твою машину.
openchik
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2012 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отогнал )))
Собрал консилиум и решили что это что то с блоком управления.
В общем, пришлось оставить им машинку.
А ситуация такая на холодную заводиться без проблем, с пол оборота а вот на горячую не в какую, пока не подождешь минут тридцать.
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2012 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Упс,у меня такая фигня была на Опеле Омеге,но я дождался зиму и продал его,вот таким образом я его исправил...Очень интересно ,что же за причина ???
alex24.73
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2012 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компы не причем. мастера-дрянь.
Скандок, очень достойно работает с этим блоком. Да и по универсальному протоколу OBD можно немного увидеть.
openchik
СообщениеДобавлено: 17 Май 2012 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня забрал свою ласточку из сервиса. Заменили блок управления двигателем. Вроде все работаерт нормально.
Я так понял Сервисный центр на северном (пр. Королева, 1в)
был сегодня последний рабочий день, они переезжают. Когда забирал ласточку у них демонтировали подъемники.
