| Автор |
Сообщение |
толич Младший сержант
Добавлено: 25 Апр 2012 9:51 Заголовок сообщения: Не заводится |
Добрый всем день, вчера вечером машина перестала заводиться, проверил нет искры, есть подозрение на датчик коленвала, если кто сталкивался подскажите что делать???  _________________ VEGA MT-2, 55500км |
| Вернуться к началу |
Vladimir_kr Сержант
Добавлено: 25 Апр 2012 11:36 Заголовок сообщения: |
На лямку и в сервис.Как бы там ни было,нужен хороший диагност.Ну а далее побирать аналог той запчасти, которая неисправна. _________________ VEGA 1.6L DRIVE2.RU |
Добавлено: 25 Апр 2012 18:49 Заголовок сообщения: |
Ну я так и сделал, проверили все, есть подозрения на датчик колена, сказали подберут, оставил сегодня свою ласточку ночевать в сервисе, благо директор сервиса мой одногрупник и хороший друг по институту. _________________ VEGA MT-2, 55500км |
alex24.73 Сержант
Добавлено: 25 Апр 2012 22:22 Заголовок сообщения: |
А что его проверять? Почти на всех машинах принцип у всех Датчиков Одинаков.
Проверить его, минутное дело. _________________ Человек, который никогда не ошибался, никогда не пробовал сделать что-нибудь новое. (Альберт Эйнштейн) |
RUSLAND Майор
Добавлено: 25 Апр 2012 22:52 Заголовок сообщения: |
| Я вчера на "галстуке" в сервис таскал приятеля на ФИАТЕ,тоже не заводилась его машина. Сегодня забрал,оказалось ключ зажигания был виноват,перечиповали ключ,авто стал его опозновать и все ок !! У нас ,кстати,тот же принцип.Попробуй запасной ключ. |
Добавлено: 26 Апр 2012 18:42 Заголовок сообщения: |
Спасибо попробую, но сказали что по всем признакам датчик колена. Сегодня был на авторынке (без датчика), должен подойти от акцента(очень похожи по фоткам) правда провод у акцентовского короче на 12 см, один вариант наращивать косу. Завтра еще поеду на рынок уже с датчиком попробую подобрать, по ходу дела отпишусь. _________________ VEGA MT-2, 55500км |
влад краснодарский Генерал
Добавлено: 26 Апр 2012 19:31 Заголовок сообщения: |
| странный какойто диагност Вам попался. по всем признакам )))))))) есть сканер и есть код ошибки. а так гадать... по всем признакам есть вариант поменять пол машины и недобиться результата. |
openchik Младший сержант
Добавлено: 26 Апр 2012 19:56 Заголовок сообщения: |
Приехал сегодня вечером домой, машину поставил возле соседнего подъезда.
Через минуту освободилось место под окнами, думаю, раз еще не вышел из машины, перегоню. ААА не тут то было, боле я её не завел (
Завтра буду разбираться... _________________
МТ-2 светло-серая,55000км |
Добавлено: 26 Апр 2012 21:25 Заголовок сообщения: |
| влад краснодарский писал(а): |
диагностик тут ни причем, просто мой двигатель не читает ни один из 4-х имеющихся у них компов. _________________ VEGA MT-2, 55500км |
Добавлено: 26 Апр 2012 21:26 Заголовок сообщения: |
| openchik писал(а): |
Завтра буду разбираться... |
Ну чем смогу помогу, или ты мне))) _________________ VEGA MT-2, 55500км |
RUSLAND Майор
Добавлено: 26 Апр 2012 21:33 Заголовок сообщения: |
Отгоняй на Королева (автоцентр ТАГАЗ) там в 1м боксе есть толковый мастер(как заезжаешь слева крайний).Он должен оживить твою машину. |
Добавлено: 27 Апр 2012 17:11 Заголовок сообщения: |
| RUSLAND писал(а): |
Отогнал )))
Собрал консилиум и решили что это что то с блоком управления.
В общем, пришлось оставить им машинку.
А ситуация такая на холодную заводиться без проблем, с пол оборота а вот на горячую не в какую, пока не подождешь минут тридцать. _________________
RUSLAND Майор
Добавлено: 27 Апр 2012 22:04 Заголовок сообщения: |
| Упс,у меня такая фигня была на Опеле Омеге,но я дождался зиму и продал его,вот таким образом я его исправил...Очень интересно ,что же за причина ??? |
alex24.73 Сержант
Добавлено: 27 Апр 2012 23:35 Заголовок сообщения: |
| толич писал(а): |
диагностик тут ни причем, просто мой двигатель не читает ни один из 4-х имеющихся у них компов. |
Компы не причем. мастера-дрянь.
Скандок, очень достойно работает с этим блоком. Да и по универсальному протоколу OBD можно немного увидеть. _________________ Человек, который никогда не ошибался, никогда не пробовал сделать что-нибудь новое. (Альберт Эйнштейн) |
Добавлено: 17 Май 2012 14:56 Заголовок сообщения: |
Сегодня забрал свою ласточку из сервиса. Заменили блок управления двигателем. Вроде все работаерт нормально.
Я так понял Сервисный центр на северном (пр. Королева, 1в)
был сегодня последний рабочий день, они переезжают. Когда забирал ласточку у них демонтировали подъемники. _________________
