Автор |
Сообщение |
Алексей (Stalingrad) Сержант
Добавлено: 23 Дек 2014 10:58 Заголовок сообщения: |
Сергей Кохма писал(а): |
Датчик скорости, спидометр, абс, ебд, все находится на коробке ABS. отключите ее, и ваша машина не будет считать пробег, а спидометр будет на 0. Знаю потому, он отключился, там просто масса отошла, очень долго искали, потом прикрутили массу и все заработало. |
Доброго времени суток! Вот и у меня то загорался значек АБС на панели то потухал, сейчас горит постоянно. Спидометр работал, потом на светофоре стоял на холостых, стрелка спидометра на стоячей машине подскочила до 100 и упала, при движении не поднималась. Иногда замечал, что кратковременно показывалась скорость, примерно секунд 5, потом падала на 0. Сейчас не шевелится, АБС значек на панели горит. Погода сырая была и все это началось. Что посоветуете????????? |
Вернуться к началу |
Серюган 408 Старшина
Добавлено: 23 Дек 2014 11:44 Заголовок сообщения: |
протяни массу(была такая же хрень ни один электрик ладу недал пришлось самому найти)под капотом справа на стакане внизу |
Mirtl Майор
Добавлено: 04 Ноя 2015 15:07 Заголовок сообщения: |
подскажите, так нашел кто нибудь этот датчик скорости? проблема такая, временами перестаёт работать спидометр, едешь вроде все нормально, потом в какой-то момент стрелка "залипает" на какой-нибудь скорости и одометр перестаёт считать. после выключения зажигания все работает, но не долго((( почитал на соседних форумах, пишут надо просто почистить датчик скорости, у лачи он на коробке стоит, но у себя на коробке только датчик включения заднего хода нашел... _________________
Boffka Прапорщик
Добавлено: 05 Ноя 2015 10:38 Заголовок сообщения: |
Не силен в терминах. _________________ МТ0. 204000 км.
89057667602 |
Петришин Николай Подполковник
Добавлено: 05 Ноя 2015 10:51 Заголовок сообщения: |
142 тыс.км _________________ VEGA C100 Produced by TAGAZ 2009
Mirtl Майор
Добавлено: 05 Ноя 2015 20:16 Заголовок сообщения: |
Boffka писал(а): |
Петришин Николай писал(а): |
На арке колеса, если открыть капот, закреплён разъём этого датчика. |
точно справа? а фото нет? в мануалах ничего не нашел _________________
ник Подполковник
Добавлено: 06 Ноя 2015 11:39 Заголовок сообщения: |
Точно справа. Мне ступичный подшипник меняли справа и я лично видел. Там никаких проводов нет-только к нему |
Добавлено: 06 Ноя 2015 11:57 Заголовок сообщения: |
Mirtl писал(а): |
Boffka писал(а): |
точно справа? а фото нет? в мануалах ничего не нашел |
142300км _________________ VEGA C100 Produced by TAGAZ 2009
ник Подполковник
Добавлено: 06 Ноя 2015 12:47 Заголовок сообщения: |
Это разве датчик? Я думал что он стоит возле колеса, а это просто соединительная фишка |
Добавлено: 06 Ноя 2015 13:17 Заголовок сообщения: |
Я про разъём этого датчика и объяснял. Сам-то датчик и ежу понятно на правой передней ступице находится. _________________ VEGA C100 Produced by TAGAZ 2009
Boffka Прапорщик
Добавлено: 06 Ноя 2015 15:05 Заголовок сообщения: |
Петришин Николай, вам бы статьи писать по обслуживанию нашей машины с такими фотографиями! _________________ МТ0. 204000 км.
89057667602 |
Добавлено: 06 Ноя 2015 16:35 Заголовок сообщения: |
Boffka писал(а): |
Петришин Николай, вам бы статьи писать по обслуживанию нашей машины с такими фотографиями! |
Ага, ещё годков 5 с Вегой пообщаться, глядишь потом и диссертацию по ней защитить можно будет))) _________________ VEGA C100 Produced by TAGAZ 2009
Mirtl Майор
Добавлено: 07 Ноя 2015 20:33 Заголовок сообщения: |
Нафото отчётливо заметно:
большое спасибо за участие и оперативный ответ! Николай Вам отдельное спасибо! по-моему на сегодняшний день Вы самый активный участник клуба спешащий всем на помощь )) НО...
Сам-то датчик и ежу понятно на правой передней ступице находится. |
но видимо я не ёж
ник писал(а): |
Мне ступичный подшипник меняли справа и я лично видел. |
слева тоже самое
ник писал(а): |
Точно справа. |
а может я и туплю... но датчика скорости не нашел... _________________
ник Подполковник
Добавлено: 08 Ноя 2015 11:16 Заголовок сообщения: |
У меня АБС нет. Провода подходят только туда-к шестерёнке АБСки |
Mirtl Майор
Добавлено: 08 Ноя 2015 21:41 Заголовок сообщения: |
ник писал(а): |
да? спасибо... буду еще посмотреть... _________________
