| Автор |
Сообщение |
Серюган 408 Старшина
Добавлено: 19 Мар 2015 20:23 Заголовок сообщения: |
| Петришин Николай писал(а): |
91572км. |
У кого нибудь есть вариант решения проблемы? Или демонтаж старого троса возможен только путём выламывания из опорной плиты?
126300км |
ничего ломать не надо все вынается,я снимал свои троса и не помню чтоб возникла проблема.через пару дней поеду и гляну поточнее как они стояли |
| Вернуться к началу |
Mikhail Генерал
Добавлено: 21 Мар 2015 9:57 Заголовок сообщения: |
Я хоть и рядом стоял, наблюдал как колодки с тросом меняли, но особо не обратил внимание как трос вытащили, но точно знаю что без напряга. В новый тросик закачали шприцем какую-то смазку, смазали пружинку и поставили. С левым тросом тоже такую профилактику сделали. _________________ MT-5 ♥ All inclusive ♥
troposfershik Младший сержант
Добавлено: 21 Мар 2015 19:03 Заголовок сообщения: |
| Доброго всем дня! Хочу поделиться, с чем столкнулся при замене троса ручника. Стал закусывать левый трос. Купил в ТД Тагаз за 1747руб. Отсоединил и устанавливал, как указано в мануале на ремонт. Снимал и ступицу. Соответственно отсоединял датчик АБС колеса, допустил ошибку: не отсоединив аккумулятор, снял разъем АБС с левого заднего колеса. Результат: горит лампочка АБС. Сегодня был на диагностике: нет контакта АБС заднего левого колеса. Посоветовали купить вытеснитель влаги, обработать разъем и прозвонить датчик. Потом на диагностику,т.к. ошибку все равно без сканера не сбросить. Я еще обратил внимание, когда отсоединил разъем и отогнул его вниз, то из оболочки побежала вода. Возможно тогда и замок разъем. Вывод можно сделать один: при ремонте, связанном с разъединением разъемов необходимо отключать аккумулятор. и обращать внимание не попадает ли влага на разъем. Ну, а за мануал по ремонту - спасибо! |
Nikolasx Рядовой
Добавлено: 12 Июл 2015 14:59 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой сказали в сервисе, что нужно покупать колодки ручника дисковые Не барабанные.
Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с данной проблемой,какие колодки туда подходят из заменителей??
Вроде как от лачетти... Если возможно артикул напишите.
За ранее благодарен! |
Nikolasx Рядовой
Добавлено: 12 Июл 2015 15:33 Заголовок сообщения: |
| Nikolasx писал(а): |
Заранее благодарен! |
Mikhail Генерал
Добавлено: 12 Июл 2015 19:28 Заголовок сообщения: |
На предыдущей странице писал. GM # 96496764 _________________ MT-5 ♥ All inclusive ♥
Nikolasx Рядовой
Добавлено: 12 Июл 2015 19:31 Заголовок сообщения: |
| Mikhail писал(а): |
На предыдущей странице писал. GM # 96496764 |
Спасибо огромное! |
Алексей Эл-сталь Капитан
Добавлено: 02 Дек 2015 0:59 Заголовок сообщения: |
Парни, Всем привет опять!
Занялся поиском тросов для ручника. Походу скоро они совсем пропадут. Есть в рестайле на заказ, 3500 за штуку. В ТД Тагаз мне сказали, что отдельно троса вы хрен где найдете (может обманули конечно) и предложили мне вот такой вариант:
" http://td-tag.ru/readNews.aspx?n=33 пройдите по ссылке.
Есть варианты поставик сборочных узлов, судя по списку деталей Вас может заинтересовать.
Передняя 1 ось стоит 5400р.
Задняя стоит - 8000р.
состав узла можно посмотреть по ссылке.
заказ 2 недели. доставка до Вашего города за Ваш счет через ТК Деловые линии."
Заверил, что задние оси уже в сборе с тросами.
Я выбрал второй вариант.
Кому надо заказывайте оставалось не много.
Всем удачи!!! _________________ МТ-2, черный, 90 000 км, полёт нормальный. |
viktor161 Младший лейтенант
Добавлено: 24 Мар 2016 13:40 Заголовок сообщения: |
С недавних пор, при движении авто стала периодически загораться лампа стояночного тормоза, может кто подскажет вчём причина? Рычаг опущен до конца, колодки не менял ни какие. _________________ VEGA МТ-5 темно-серая 80000 км. |
Петришин Николай Подполковник
Добавлено: 24 Мар 2016 14:21 Заголовок сообщения: |
| viktor161 писал(а): |
| С недавних пор, при движении авто стала периодически загораться лампа стояночного тормоза, может кто подскажет вчём причина? Рычаг опущен до конца, колодки не менял ни какие. |
Уровень торм. ж-ти в бачке первым делом проверить треба.
150300км _________________ VEGA C100 Produced by TAGAZ 2009
Mikhail Генерал
Добавлено: 25 Мар 2016 10:42 Заголовок сообщения: |
Помню у меня лампочка загоралась время от времени от износа колодок. Когда заменил, то всё пропало. _________________ MT-5 ♥ All inclusive ♥
Добавлено: 25 Мар 2016 14:03 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем, за совет. _________________ VEGA МТ-5 темно-серая 80000 км. |
Добавлено: 17 Июн 2016 6:51 Заголовок сообщения: |
по моему запросу отсюда пришёл ответ, что имеются троса стояночного тормоза с абс http://proavto-grup.ru/ _________________ VEGA МТ-5 темно-серая 80000 км. |
dimon257 Рядовой
Добавлено: 28 Фев 2017 21:42 Заголовок сообщения: РУчник |
| Перестал держать ручник, думал растянулся тросик, подтянул, но не тут то было. Как оказалось в веге за ручник отвечает барабанный механизм тормозов (который внутри тормозного диска). ВОПРОС: кто менял колодки или может не в них дело? |
dimon257 Рядовой
Добавлено: 28 Фев 2017 21:44 Заголовок сообщения: |
второй вопрос как перенести тему в другой раздел  |
-> Рулевое управление, трансмиссия, ходовая |
Часовой пояс: GMT + 3 На страницу Пред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 След.
| Страница 8 из 10 |
