| Автор |
Сообщение |
RUSLAND Майор
Добавлено: 08 Май 2014 13:34 Заголовок сообщения: |
| Мик писал(а): |
| альф писал(а): |
| Люди , пожалуйста , подскажите в чём дело. Сегодня очередной раз поменяла оба передних подшипника ступицы. Ездила на гудящих месяца полтора. Не верилось , что и 20000 не отходили. Вчера уже захрустели. Штук 10 или 12 поменяла. Разных производителей в разных сервисах. Мастер сказал , что никаких дефектов в ступице нет. Пробег около 90 000. Причину поломок не понимает. ПОДСКАЖИТЕ , ПОЖАЛУЙСТА , В ЧЁМ ПРИЧИНА. |
А может все дело в ступицах ??? |
Мастера смени! В установке подшипников ступицы ,есть определенный алгоритм |
| Вернуться к началу |
endi-c Старший прапорщик
Добавлено: 08 Май 2014 17:30 Заголовок сообщения: |
| RUSLAND писал(а): |
| Мик писал(а): |
| альф писал(а): |
На днях решал туже проблему.. Фишка в том что разбирать и обязательно собирать только ПРЕССОМ. _________________ бороться и искать - найти и перепрятать. |
Викторович Капитан
Добавлено: 18 Май 2014 11:20 Заголовок сообщения: |
| endi-c писал(а): |
| RUSLAND писал(а): |
| Мик писал(а): |
| альф писал(а): |
С полгода назад помогал доугу на лаче передний ступичный менять. Мы ступицу на газовой плите нагрели и старый подшипник сам из неё выпал и так же новый на место посадили, ездит, ничего пока не шумит.
На днях решал туже проблему.. Фишка в том что разбирать и обязательно собирать только ПРЕССОМ. |
_________________ Я люблю свою машину знаешь почему? Мне хорошо в ней ездить одному! |
Доктор Капитан
Добавлено: 05 Июн 2014 19:52 Заголовок сообщения: |
Добрый вечер! Пришло время и на моей Веге менять ступичный подшипник. Загудел правый передний. Цена вопроса: 750 р. подшипник Torque DAC39740039 (пробивался на Лачетти, Нубиру), 600 р. работа и 30 мин. работа. Прокатился, в салоне тишина, благодать. Родной подшипник не развалился, но тронулся коррозией со всеми вытекающими. _________________
MT-1, серебро. 79500 км |
Клим Ефрейтор
Добавлено: 15 Апр 2015 16:10 Заголовок сообщения: |
| Всем привет! Подскажите, пытался снять переднюю ступицу но увы и ах почему--то не получилось. А ступица чуть-- чуть болтается! Пробег 32000т. |
Доктор Капитан
Добавлено: 15 Апр 2015 17:29 Заголовок сообщения: |
| Клим писал(а): |
Посмотри здесь: http://www.youtube.com/watch?v=Zv0sUFzUb-c
Принципиальных отличий нет. _________________
Клим Ефрейтор
den Младший лейтенант
Добавлено: 15 Апр 2015 20:27 Заголовок сообщения: |
есть новая ступица сподшипником и кулаком в сборе 1500 89287550076 |
Клим Ефрейтор
Добавлено: 16 Апр 2015 7:58 Заголовок сообщения: |
| den писал(а): |
Спасибо за предложение, но из-за подшипника покупать ступицу смысла нет. |
ale47836985 Старшина
Добавлено: 16 Апр 2015 11:21 Заголовок сообщения: |
| Сейчас нормальный подшипник будет стоить дороже чем вся ступица у Dena всборе |
Доктор Капитан
Добавлено: 17 Апр 2015 12:24 Заголовок сообщения: |
Кроме всего прочего задняя ступица неразборная, меняется вместе с подшипником. Следовательно при повреждении одной надо менять сразу обе задних. Передние ступичные подшипники у всех по разному от 400 до 800 р. в зависимости от автора. _________________
Петришин Николай Подполковник
Добавлено: 17 Апр 2015 13:00 Заголовок сообщения: |
| Доктор писал(а): |
| ... Следовательно при повреждении одной надо менять сразу обе задних... |
С чего это вдруг? _________________ VEGA C100 Produced by TAGAZ 2009
Добавлено: 17 Апр 2015 16:08 Заголовок сообщения: |
| У нас в моск.обл. замена переднего ступичного стоит от 1500 и сам подшипник нормальной фирмы от1500.Речь вроде шла про передние подшипники.А для чего задние ступицы надо менять парой? |
Доктор Капитан
Добавлено: 17 Апр 2015 21:04 Заголовок сообщения: |
| ale47836985 писал(а): |
Задние менять полностью по той причине, что они неразборные. Если загудела ступица, то меняется целиком. А менять парой, по той причине, что неравномерный износ ступиц задних колес будет со всеми проблемами, в частности с торможением. _________________
sergey93 Капитан
Добавлено: 18 Апр 2015 0:27 Заголовок сообщения: |
| Доктор писал(а): |
Задние менять полностью по той причине, что они неразборные. Если загудела ступица, то меняется целиком. А менять парой, по той причине, что неравномерный износ ступиц задних колес будет со всеми проблемами, в частности с торможением. |
Ни чего менять парой не нужно,не надо людей в заблуждение выводить.Я менял заднюю правую ступицы два года назад при пробеге в районе 40 тыс, по причине гудел подшипника,сейчас 71 тыс все нормально. После замены ступици ни как не отразилось на тормозах работали штатно ни каких уводов в сторону. Так что не надо народ пугать, проверено на практике личной мной. _________________ МТ-2 Светло-бежевая. |
-> Рулевое управление, трансмиссия, ходовая |
Часовой пояс: GMT + 3 На страницу Пред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 След.
| Страница 9 из 10 |
