  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=41e143aed13fa39cbd7f60e03bbef9c5Медали   РегистрацияРегистрация
СообщениеДобавлено: 08 Май 2014 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мик писал(а):
альф писал(а):
Люди , пожалуйста , подскажите в чём дело. Сегодня очередной раз поменяла оба передних подшипника ступицы. Ездила на гудящих месяца полтора. Не верилось , что и 20000 не отходили. Вчера уже захрустели. Штук 10 или 12 поменяла. Разных производителей в разных сервисах. Мастер сказал , что никаких дефектов в ступице нет. Пробег около 90 000. Причину поломок не понимает. ПОДСКАЖИТЕ , ПОЖАЛУЙСТА , В ЧЁМ ПРИЧИНА.
А может все дело в ступицах ???
Мастера смени! В установке подшипников ступицы ,есть определенный алгоритм
СообщениеДобавлено: 08 Май 2014 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На днях решал туже проблему.. Фишка в том что разбирать и обязательно собирать только ПРЕССОМ.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2014 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
endi-c писал(а):
С полгода назад помогал доугу на лаче передний ступичный менять. Мы ступицу на газовой плите нагрели и старый подшипник сам из неё выпал и так же новый на место посадили, ездит, ничего пока не шумит.
СообщениеДобавлено: 05 Июн 2014 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер! Пришло время и на моей Веге менять ступичный подшипник. Загудел правый передний. Цена вопроса: 750 р. подшипник Torque DAC39740039 (пробивался на Лачетти, Нубиру), 600 р. работа и 30 мин. работа. Прокатился, в салоне тишина, благодать. Родной подшипник не развалился, но тронулся коррозией со всеми вытекающими.
Клим
СообщениеДобавлено: 15 Апр 2015 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! Подскажите, пытался снять переднюю ступицу но увы и ах почему--то не получилось. А ступица чуть-- чуть болтается! Пробег 32000т.
СообщениеДобавлено: 15 Апр 2015 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри здесь: http://www.youtube.com/watch?v=Zv0sUFzUb-c
Принципиальных отличий нет.
Клим
СообщениеДобавлено: 15 Апр 2015 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Принципиальных отличий нет. Премного благодарен!!!
den
СообщениеДобавлено: 15 Апр 2015 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть новая ступица сподшипником и кулаком в сборе 1500 89287550076
Клим
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2015 7:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за предложение, но из-за подшипника покупать ступицу смысла нет.
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2015 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас нормальный подшипник будет стоить дороже чем вся ступица у Dena всборе
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2015 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кроме всего прочего задняя ступица неразборная, меняется вместе с подшипником. Следовательно при повреждении одной надо менять сразу обе задних. Передние ступичные подшипники у всех по разному от 400 до 800 р. в зависимости от автора.
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2015 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доктор писал(а):
... Следовательно при повреждении одной надо менять сразу обе задних...
С чего это вдруг?
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2015 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас в моск.обл. замена переднего ступичного стоит от 1500 и сам подшипник нормальной фирмы от1500.Речь вроде шла про передние подшипники.А для чего задние ступицы надо менять парой?
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2015 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задние менять полностью по той причине, что они неразборные. Если загудела ступица, то меняется целиком. А менять парой, по той причине, что неравномерный износ ступиц задних колес будет со всеми проблемами, в частности с торможением.
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2015 0:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни чего менять парой не нужно,не надо людей в заблуждение выводить.Я менял заднюю правую ступицы два года назад при пробеге в районе 40 тыс, по причине гудел подшипника,сейчас 71 тыс все нормально. После замены ступици ни как не отразилось на тормозах работали штатно ни каких уводов в сторону. Так что не надо народ пугать, проверено на практике личной мной.
Страница 9 из 10
