  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=19685e76e4aa873b3cf26687c2984c09Медали   РегистрацияРегистрация
Серюган 408
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2015 9:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полный бред.меняется тот подшипник который накрылся,а не парами
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2015 9:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergey93 писал(а):
Доктор писал(а):
ale47836985 писал(а):
У нас в моск.обл. замена переднего ступичного стоит от 1500 и сам подшипник нормальной фирмы от1500.Речь вроде шла про передние подшипники.А для чего задние ступицы надо менять парой?
Задние менять полностью по той причине, что они неразборные. Если загудела ступица, то меняется целиком. А менять парой, по той причине, что неравномерный износ ступиц задних колес будет со всеми проблемами, в частности с торможением.
Ни чего менять парой не нужно,не надо людей в заблуждение выводить.Я менял заднюю правую ступицы два года назад при пробеге в районе 40 тыс, по причине гудел подшипника,сейчас 71 тыс все нормально. После замены ступици ни как не отразилось на тормозах работали штатно ни каких уводов в сторону. Так что не надо народ пугать, проверено на практике личной мной.
Ошибку признаю, лукавый попутал, к ступицам тормозные диски прилепил. Confused
СообщениеДобавлено: 22 Сен 2015 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доктор писал(а):
Добрый вечер! Пришло время и на моей Веге менять ступичный подшипник. Загудел правый передний. Цена вопроса: 750 р. подшипник Torque DAC39740039 (пробивался на Лачетти, Нубиру), 600 р. работа и 30 мин. работа. Прокатился, в салоне тишина, благодать. Родной подшипник не развалился, но тронулся коррозией со всеми вытекающими.
То же самое приключилось. Аналог стоит 1250. Про работу ещё не узнавал. Пробег 157000км
СообщениеДобавлено: 22 Сен 2015 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в ноябре поменял левый передний, а в феврале правый. А сейчас пришлось и правый еще раз - видно не очень хорошие у нас дороги.
den
СообщениеДобавлено: 22 Сен 2015 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
передний кулак в сборе со ступицей и подшипником 2000
ДимонКа
СообщениеДобавлено: 29 Сен 2015 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток!
Есть какое то отличие в подшипниках "с ABS, без ABS"?
Где то читал, что разница в какой то магнитной шайбе.
Думаю взять "SKF VKBA 3902", как думаете встанет??
СообщениеДобавлено: 30 Сен 2015 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если на переднюю ступицу то ни какой разницы нет, если на заднюю то там ступица идет в сборе если с датчиком это АБС.
den
СообщениеДобавлено: 03 Окт 2015 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
задние ступицы с абс по3500шт без абс 3200
СообщениеДобавлено: 04 Окт 2015 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На передjr у нас от 800 до 1800 Z24
ДимонКа
СообщениеДобавлено: 06 Окт 2015 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Den ты случаем не в Краснодаре проживаешь??!
СообщениеДобавлено: 06 Окт 2015 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
. Он вроде с Ростова на Дону
Страница 10 из 10
