Автор |
Сообщение |
Серюган 408 Старшина
Добавлено: 19 Апр 2015 9:15 Заголовок сообщения: |
полный бред.меняется тот подшипник который накрылся,а не парами |
Вернуться к началу |
Доктор Капитан
Добавлено: 19 Апр 2015 9:22 Заголовок сообщения: |
sergey93 писал(а): |
Доктор писал(а): |
ale47836985 писал(а): |
У нас в моск.обл. замена переднего ступичного стоит от 1500 и сам подшипник нормальной фирмы от1500.Речь вроде шла про передние подшипники.А для чего задние ступицы надо менять парой? |
Задние менять полностью по той причине, что они неразборные. Если загудела ступица, то меняется целиком. А менять парой, по той причине, что неравномерный износ ступиц задних колес будет со всеми проблемами, в частности с торможением. |
Ни чего менять парой не нужно,не надо людей в заблуждение выводить.Я менял заднюю правую ступицы два года назад при пробеге в районе 40 тыс, по причине гудел подшипника,сейчас 71 тыс все нормально. После замены ступици ни как не отразилось на тормозах работали штатно ни каких уводов в сторону. Так что не надо народ пугать, проверено на практике личной мной. |
Ошибку признаю, лукавый попутал, к ступицам тормозные диски прилепил.  _________________
MT-1, серебро. 79500 км |
ник Подполковник
Добавлено: 22 Сен 2015 13:03 Заголовок сообщения: |
Доктор писал(а): |
Добрый вечер! Пришло время и на моей Веге менять ступичный подшипник. Загудел правый передний. Цена вопроса: 750 р. подшипник Torque DAC39740039 (пробивался на Лачетти, Нубиру), 600 р. работа и 30 мин. работа. Прокатился, в салоне тишина, благодать. Родной подшипник не развалился, но тронулся коррозией со всеми вытекающими. |
То же самое приключилось. Аналог стоит 1250. Про работу ещё не узнавал. Пробег 157000км |
andrey Лейтенант
Добавлено: 22 Сен 2015 14:54 Заголовок сообщения: |
Я в ноябре поменял левый передний, а в феврале правый. А сейчас пришлось и правый еще раз - видно не очень хорошие у нас дороги. _________________ Правило ДДД
Vega с 09.09.09. |
den Младший лейтенант
Добавлено: 22 Сен 2015 20:16 Заголовок сообщения: |
andrey писал(а): |
Я в ноябре поменял левый передний, а в феврале правый. А сейчас пришлось и правый еще раз - видно не очень хорошие у нас дороги. |
передний кулак в сборе со ступицей и подшипником 2000 |
ДимонКа Ефрейтор
Добавлено: 29 Сен 2015 14:00 Заголовок сообщения: |
Всем доброго времени суток!
Есть какое то отличие в подшипниках "с ABS, без ABS"?
Где то читал, что разница в какой то магнитной шайбе.
Думаю взять "SKF VKBA 3902", как думаете встанет?? |
sergey93 Капитан
Добавлено: 30 Сен 2015 16:47 Заголовок сообщения: |
ДимонКа писал(а): |
Если на переднюю ступицу то ни какой разницы нет, если на заднюю то там ступица идет в сборе если с датчиком это АБС. _________________ МТ-2 Светло-бежевая. |
Добавлено: 03 Окт 2015 21:42 Заголовок сообщения: |
ДимонКа писал(а): |
Если на переднюю ступицу то ни какой разницы нет, если на заднюю то там ступица идет в сборе если с датчиком это АБС. |
задние ступицы с абс по3500шт без абс 3200 |
andrey Лейтенант
Добавлено: 04 Окт 2015 10:30 Заголовок сообщения: |
На передjr у нас от 800 до 1800 Z24 _________________ Правило ДДД
Vega с 09.09.09. |
ДимонКа Ефрейтор
Добавлено: 06 Окт 2015 18:49 Заголовок сообщения: |
Den ты случаем не в Краснодаре проживаешь??! |
sergey93 Капитан
Добавлено: 06 Окт 2015 22:32 Заголовок сообщения: |
ДимонКа писал(а): |
. Он вроде с Ростова на Дону _________________ МТ-2 Светло-бежевая. |
-> Рулевое управление, трансмиссия, ходовая |
Часовой пояс: GMT + 3 На страницу Пред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Страница 10 из 10 |
