| Автор |
Сообщение |
tkn2008 Прапорщик
Добавлено: 12 Сен 2012 20:36 Заголовок сообщения: |
| Мысль вполне разумная, странно только, что датчик всегда тормозит до второго пуска (не до третьего или четвёртого и т.д.). Вопрос: как к нему добраться, не могу понять, на сколько нужен ключик. МТ-5, 57700 км. |
| Вернуться к началу |
Evgen Лейтенант
sergey93 Капитан
Андрэ Прапорщик
Добавлено: 19 Фев 2014 16:02 Заголовок сообщения: |
вот и я тоже поменял сеточку _________________
Андрэ Прапорщик
Петришин Николай Подполковник
Добавлено: 08 Окт 2018 10:51 Заголовок сообщения: |
Приветствую всех!
Прежде, чем ломать, решил спросить, как эту сетку отсоединить (что там за крепление)? Подскажите, кто знает. Плиз!
206,5 тыс.км _________________ VEGA C100 Produced by TAGAZ 2009
влад краснодарский Генерал
Добавлено: 08 Окт 2018 17:19 Заголовок сообщения: |
рассказываю. там на флянчике такая железная пластиночка. она работает как стопор. аккуратно отверткой поддевай и стягивай. у меня снялось что пластинка осталась а пластмасска вместе с сеточкой снялась.на новой сеточке жестянка стоит .работает как распорная шайба.
p.s. сам минут 20 крутил насос и так и сяк. не снимается. позвонил алексею ака террористу. получил совет и через 5 сек снял. посмотри на новую сеточку все станет ясно.
вторая проблема это два штуцера. 8 и 10 мм.снялись хорошо. оделись неплохо.но через 30 км 10 мм штуцер отвалился.видимо пластмасска стопор высохла. соскочил. бенз хлестал на ружу нормально. выломал ее нафиг. вставил обычный пластиковый хомут помоему 4.7 мм шириной и затянул нафиг. бенз смыл водой. а вот герметик на котором крышка лежит пропитался и вонял зело вонюче. пришлось сошкрябывать его нафиг и вымывать растворителем а потом долго проветривать машину |
Добавлено: 12 Окт 2018 11:45 Заголовок сообщения: |
Спасибо Владу!
207 тыс.км _________________ VEGA C100 Produced by TAGAZ 2009
Mikhail Генерал
Добавлено: 16 Окт 2018 17:59 Заголовок сообщения: |
Николай, какую сетку ставил, от чего? _________________ MT-5 ♥ All inclusive ♥
Добавлено: 16 Окт 2018 18:32 Заголовок сообщения: |
Заказал вот эту:
CT10 FILTER MASTER
Жду когда придёт. Потом будем ковыряться.
Mikhail Генерал
Добавлено: 16 Окт 2018 21:06 Заголовок сообщения: |
Напишешь потом подошла или чего вымудрять пришлось. Ок? _________________ MT-5 ♥ All inclusive ♥
dovnek Сержант
Добавлено: 18 Окт 2018 15:52 Заголовок сообщения: |
| Мне тоже пришлось поменять сеточку бензонасоса, была сильно засорена, поставил от лачети - без проблем и заморочек. |
Добавлено: 19 Окт 2018 19:12 Заголовок сообщения: |
| в магазе для корейцев за эту сеточку попросили 450 р. но я оказался не так прост. и в придорожном автомагазине купил ее аж за 50 руб. видимо не я один такой умный. продаван пробурчал себе под нос про" еще надо заказать разобрали все" |
Добавлено: 28 Окт 2018 21:08 Заголовок сообщения: |
| Mikhail писал(а): |
| Напишешь потом подошла или чего вымудрять пришлось. Ок? |
Дело сделано! Как Влад говорил, так и получилось; стопорную железку старой сетки пришлось отдельно удалять, очень не хотела сниматься.
Новая сеточка немного другая по конструкции, но без проблем подошла
Форуму спасибо за полезную тему!
207600км _________________ VEGA C100 Produced by TAGAZ 2009
Mikhail Генерал
Добавлено: 29 Окт 2018 16:18 Заголовок сообщения: |
| Петришин Николай писал(а): |
Спасибо тебе за полезную информацию. Тоже надо будет заняться. _________________ MT-5 ♥ All inclusive ♥
