  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=f4cfc74dca0358abd33b966b8eaf5445Медали   РегистрацияРегистрация
Замена фильтра грубой очистки (сеточки бензонасоса)
СообщениеДобавлено: 12 Сен 2012 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мысль вполне разумная, странно только, что датчик всегда тормозит до второго пуска (не до третьего или четвёртого и т.д.). Вопрос: как к нему добраться, не могу понять, на сколько нужен ключик. МТ-5, 57700 км.
СообщениеДобавлено: 13 Сен 2012 7:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
товарищ! вот вам тема www.tagazc100-club.ru/forum/viewtopic.php?p=30665&highlight=#30665 и не засоряйте волну.
СообщениеДобавлено: 13 Сен 2012 7:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или вот здесь про датчик и как он влияет на запуск http://www.tagazc100-club.ru/forum/viewtopic.php?t=917&postdays=0&postorder=asc&start=90
СообщениеДобавлено: 19 Фев 2014 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и я тоже поменял сеточку
СообщениеДобавлено: 19 Фев 2014 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://radikall.com/VkcT
http://radikall.com/VkcE
СообщениеДобавлено: 08 Окт 2018 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую всех!
Прежде, чем ломать, решил спросить, как эту сетку отсоединить (что там за крепление)? Подскажите, кто знает. Плиз!
206,5 тыс.км
СообщениеДобавлено: 08 Окт 2018 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рассказываю. там на флянчике такая железная пластиночка. она работает как стопор. аккуратно отверткой поддевай и стягивай. у меня снялось что пластинка осталась а пластмасска вместе с сеточкой снялась.на новой сеточке жестянка стоит .работает как распорная шайба.
p.s. сам минут 20 крутил насос и так и сяк. не снимается. позвонил алексею ака террористу. получил совет и через 5 сек снял. посмотри на новую сеточку все станет ясно.
вторая проблема это два штуцера. 8 и 10 мм.снялись хорошо. оделись неплохо.но через 30 км 10 мм штуцер отвалился.видимо пластмасска стопор высохла. соскочил. бенз хлестал на ружу нормально. выломал ее нафиг. вставил обычный пластиковый хомут помоему 4.7 мм шириной и затянул нафиг. бенз смыл водой. а вот герметик на котором крышка лежит пропитался и вонял зело вонюче. пришлось сошкрябывать его нафиг и вымывать растворителем а потом долго проветривать машину
СообщениеДобавлено: 12 Окт 2018 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Владу!
207 тыс.км
СообщениеДобавлено: 16 Окт 2018 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Николай, какую сетку ставил, от чего?
СообщениеДобавлено: 16 Окт 2018 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заказал вот эту:
CT10 FILTER MASTER
Жду когда придёт. Потом будем ковыряться.
207 тыс.км
СообщениеДобавлено: 16 Окт 2018 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напишешь потом подошла или чего вымудрять пришлось. Ок?
dovnek
СообщениеДобавлено: 18 Окт 2018 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне тоже пришлось поменять сеточку бензонасоса, была сильно засорена, поставил от лачети - без проблем и заморочек.
СообщениеДобавлено: 19 Окт 2018 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в магазе для корейцев за эту сеточку попросили 450 р. но я оказался не так прост. и в придорожном автомагазине купил ее аж за 50 руб. видимо не я один такой умный. продаван пробурчал себе под нос про" еще надо заказать разобрали все"
СообщениеДобавлено: 28 Окт 2018 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело сделано! Как Влад говорил, так и получилось; стопорную железку старой сетки пришлось отдельно удалять, очень не хотела сниматься.
Новая сеточка немного другая по конструкции, но без проблем подошла
Форуму спасибо за полезную тему!
207600км
СообщениеДобавлено: 29 Окт 2018 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо тебе за полезную информацию. Тоже надо будет заняться.
