AL104 Рядовой
Добавлено: 29 Сен 2012 21:30 Заголовок сообщения: |
| Спасибо огромное буду пробовать. |
sergey93 Капитан
Добавлено: 29 Сен 2012 22:31 Заголовок сообщения: |
| AL104 писал(а): |
Да не за что, мы здесь для этого, чтоб помогать друг другу, надеюсь схема поможет решить вашу проблему.  _________________ МТ-2 Светло-бежевая. |
iniikida Старший сержант
Добавлено: 14 Ноя 2012 12:01 Заголовок сообщения: |
Сегодня утром второй раз случилась такая штука: включаю зажигание, завожу машину. Всё как обычно, но лампочка ABS не гаснет. Выключаю зажигание, включаю опять.. и все нормально. Два раза - это еще не закономерность, конечно, но в обоих случаях одинаково было одно - погода - днем сыро, а с утра подмораживало. Может там примерзает что? Первый случай произошел дня 4 назад, второй сегодня. Что может это быть? _________________ Великий и ужасный
просто яша Младший сержант
Добавлено: 14 Ноя 2012 17:52 Заголовок сообщения: |
| влага. |
sergey93 Капитан
Добавлено: 14 Ноя 2012 18:41 Заголовок сообщения: |
| iniikida писал(а): |
| Сегодня утром второй раз случилась такая штука: включаю зажигание, завожу машину. Всё как обычно, но лампочка ABS не гаснет. Выключаю зажигание, включаю опять.. и все нормально. Два раза - это еще не закономерность, конечно, но в обоих случаях одинаково было одно - погода - днем сыро, а с утра подмораживало. Может там примерзает что? Первый случай произошел дня 4 назад, второй сегодня. Что может это быть? |
На всех колесах почистите контакты на датчиках АВС и обработайте их специальной водоотталкивающей смазкой для электро контактов либо аэрозольной или консистентной должно помочь. _________________ МТ-2 Светло-бежевая. |
Добавлено: 15 Ноя 2012 8:36 Заголовок сообщения: |
| просто яша писал(а): |
| влага. |
| sergey93 писал(а): |
| На всех колесах почистите контакты на датчиках АВС и обработайте их специальной водоотталкивающей смазкой для электро контактов либо аэрозольной или консистентной должно помочь. |
Спасибо! Я подозревал что-то подобное. Если будут и дальше подобные ситуации, то обязательно поеду делать. _________________ Великий и ужасный
Мурад Рядовой
Добавлено: 15 Ноя 2012 12:04 Заголовок сообщения: АВС |
| Люди на какой проге проводите диагностику АВС |
любитель Рядовой
Добавлено: 25 Мар 2013 16:55 Заголовок сообщения: ABS |
Здравствуте Веговоды! На панеле приборов постоянно горят два датчика ABS и EBD при этом не работают ни одометр ни показания скорости В сервисе определили, что требуется замена датчика ABS переднего правого (он же являетяс датчиком скорости) Где можно купить указанную деталь или от какого авто может подойти? Спасибо всем _________________ спасибо |
Добавлено: 25 Мар 2013 20:30 Заголовок сообщения: Re: ABS |
| любитель писал(а): |
| Здравствуте Веговоды! На панеле приборов постоянно горят два датчика ABS и EBD при этом не работают ни одометр ни показания скорости В сервисе определили, что требуется замена датчика ABS переднего правого (он же являетяс датчиком скорости) Где можно купить указанную деталь или от какого авто может подойти? Спасибо всем |
На будущие: если будешь дублировать темы забаню! _________________
Добавлено: 31 Июл 2013 15:57 Заголовок сообщения: |
| Дмитрий Ко писал(а): |
| Сергей Кохма писал(а): |
| Датчик скорости, спидометр, абс, ебд, все находится на коробке ABS. отключите ее, и ваша машина не будет считать пробег, а спидометр будет на 0. Знаю потому, он отключился, там просто масса отошла, очень долго искали, потом прикрутили массу и все заработало. |
Подскажите, а где нах-ся сама коробка АBS? |
№1 модуль ABS
[IMG]http://images.vfl.ru/ii/1375274634/b5c9b960/2802258_m.bmp[/IMG]
90,5 тыс.км _________________ VEGA C100 Produced by TAGAZ 2009
Добавлено: 27 Апр 2015 16:03 Заголовок сообщения: |
Всем Привет!
Вопрос к владельцам VEGA C100 в комплектации с задними дисковыми тормозами:
при неработающей или отключенной системе ABS машина нормально тормозит или задние тормоза сильнее схватывают? Нет ли блокировки задних раньше, чем передних?
128200км _________________ VEGA C100 Produced by TAGAZ 2009
Сергей Кохма Прапорщик
Добавлено: 27 Апр 2015 17:40 Заголовок сообщения: |
У меня когда сломался абс машину при большой скорости при резком нажатие начинало крутить вокруг своей оси. Вот только не помню в какую сторону. точнее сказать уводить. _________________ M220HP 37 RUS. Уважаемые владельцы Веги, по возможности оставляйте тут адрес почты (Sergeikohma@bk.ru). |
Серюган 408 Старшина
Добавлено: 27 Апр 2015 19:16 Заголовок сообщения: |
| у меня когда масса отошла от кузова не работало абс и машину при резком торможении уводило в сторону(при этом колеса блокировались) |
Добавлено: 27 Апр 2015 19:20 Заголовок сообщения: |
А скажите, какие приботы тестируют АБС. Какие сканеры?. Обычная диагностика от лачетти не берет абс, только параметры двигателя. Такой же вопрос относительно подушек. _________________ M220HP 37 RUS. Уважаемые владельцы Веги, по возможности оставляйте тут адрес почты (Sergeikohma@bk.ru). |
